заднее колесо? .......да, нет проблем !!!
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем Француз, 16 лют 2014.
  1. JORDAN
    +100
    за проделанную работу,и за то что поделился всем этим на форуме
  2. Холод Денис
    очень круто! пример принципа "мужик должен уметь всё" :)
    по поводу "недокачивать каток" возражу:
    так будет же больший шанс помять диск... При недокачанном колесе выбоина прогибает резину и бьёт по диску, или я не прав?
    PS сужу по своему опыту, когда вмял диск на огромной яме, ехал с пассажиром, но не подкачал каток до 2.5. Ещё и амортизаторы были на средней жесткости. На наших дорогах нужна максимальная жесткость и амортов, и резины (давление повыше) - моё мнение. Поправьте если не прав.
  3. Aleksan
    Диск жигулевкий сделан под вес авто а в скутера всего то 250 + 2 человека так что не вижу особых проблем, да и при нужде то диск то можно и легкосплавный взять!
    Задний диск родной 6 кг., если мне не изменяет память.
    В данном случае лучше ставить стальной, он хорошо поглащает энергию....
  5. Aleksan
    И стальные есть очень хорошего качества!
  6. изготовление хитрых шпилек
    1. операция
    2. операция
    готово
  7. предварительная сборка
    это весь комплект, гайки купил в автомагазине, шайбы в магазине крепежа. обо лениво мне их делать
    установка фиксаторов
    установка фланца на колесо
    установка тормозного барабана
    вот собственно и фсЁ......ГОТОВО!!!
    в настоящий момент всЁ снова разобрано, и все стальные части отданы в антикрозийную обработку, кадмированием
  8. MAGIK
    Интересно, какова себестоимость данного кита?
    Есть в планах изготовление под заказ подобных наборов?
    Какая разница в весе получилась?
  9. JORDAN
    +1 к вопросу про себестоимость
    Желательно цену в $ ))
  10. изготавливать под заказ собираюсь, но тока после полевых испытаний, тыщ пять откатаю, тогда и буду принимать заказы.......... в долларах не понимаю.....в рублях будет от 10 тысяч
  11. 3BIP
    Вобщем по стоимости сравнимо со стоимостью нового колеса. С одним но - жигулевские диски на замену стоят значительно дешевле
  12. JORDAN
    та да,ценник от 300уе начинается ((
    Но работа колоссальная проделана,это даже не оговаривается. И в принципе она этого стоит.
    Мож на опт будет дешевле )
  13. Холод Денис
    это если ступицу не поведёт.
    Думаю конструкция ничем не уступает родному диску
  15. Alexander
    Alexander Active Member
    Ждем полевых испытаний, только в Омске, наверное, они будут не ранее мая ;) или как?
  16. обычно к маю я тысяч 7 - 10 накатываю :cool: так что ждите
    для тех кого волнует скока весит все колесо с приспособой, сегодня специально взвесил стоковое 5 кг, новое 9 кг.
    принципиальной разницы не вижу, ибо колесо находится на уровне центра тяжести Сильвера.:) а то и ниже
  17. MAGIK
    А почему бы не цеплять на эту приспособу автомобильные легкосплавные диски, которых на вторичном рынке много и не дорого? ;)
  18. а потому что для каждого диска тормозной барабан надо изготавливать индивидуально;) .......а для большинства ваще не изготовить, потому как крепить некуда :cool:
    Не совсем так, в данном случае влияют неподрессоренные массы, чем больше, тем хуже. На аммортизаторы нагрузка повысится.
    Ждем испытаний.
  20. Холод Денис
    На амортизаторы влияют только подрессоренные массы )) А неподрессоренные - на диск, покрышку и дорожное покрытие. Вроде так.
