Свето-звуковая сигнализация "Banshee Horn"
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем administrator, 25 сер 2012.
    Мой наутилус, твой фимиам загорает )))))
    З.Ы. А смайлики таки точно нужно сменить!
  2. Kimura
    Я наутилусы видел в продаже - -чойто не очень.. Ну не знаю.. хотя из тебя неплохой компрессор выходит :D:D:D
    Отакой надо
  3. MAGIK
    И ещё одно видео в тему подоспело:
    (к сожалению ссылку на оригинал видео так и не нашёл, так что прийдётся довольствоваться тем что есть, из обзора, с 23 секунды)
    Ладно. Уговорили. Зачем мне банши... мне и так неплохо!!!
  5. celtic
    вы слышыли про сигналы MITSUBA?;)
    нет.
    Но я так же себе установил волговский сигнал. как Кимура.
    Скажу сразу - все разговоры о том, что надо включать через реле и прочую херню типа полярности - можно забыть.
    Сильверу пофигу.
    Взял ту модель "улиток", которая с минусом на массе-болте и прикрутил обе улитки на массу.
    Плюсовой контакт "улиток" запаралелил и запитал от светло-зеленого провода родной бибики.
    Все работает как положено. Не нужно ничего ниоткуда тянуть.
  7. Kimura
    Саня кажется ввели статью за использование спецсигналов - -там штраф 56 тысячь гривень зя крякалки и завывалки.. Вот теперь езди и боись ими сигналить...:eek: Я за свои стробоскопы вот переживаю...
  8. Kimura
    Я уточнил про сечение штатных проводов -будет работать и так. Но усердствовать с сигналами не следует все равно . Кнопка выдержит провода тоже, но мало ли где оно проявится может.
    если мощность СГУ (а у китайческих поделок так и есть) до 50 Вт - идут нахер.
    в законодетальстве прописано это.
    желательно с собой иметь документ. в котором указана мощность СГУ, и в протоколе ментовском указывать, что мощность СГУ 30Вт, что подтверждается инструкцией к СГУ (не важно есть и инструкция с собой).
    детали ищите в законодательстве, я это когда-то подробно разжевывал.
    медный провод расчитывается из расчета 10 ампер на милимметр квадратный, если не ошибаюсь, поэтому подгорать оно может только тогда, если жать на бибику больше 30 секунд кряду. сигналы по 5-10 секунд вообще безнаказаны.
  10. Kimura
    Они же в Японии для внутреннего рынка называются Royal Alfa :)
    дан ну нафек - они же стоят от 100 баксов до 1000
    "...Данные звуковые сигналы работают в двух режимах: стандартный отрывистый звук и звуковой сигнал типа "колокол" (медленное затухание звука). Технология "пьезо-звук", взятая за основу в производстве этих сигналов - сложная и дорогостоящая. "Пьезо-звук" может образовываться только при подаче напряжения в виде импульсов с очень большой амплитудой колебаний. Именно такое напряжение образует блок с встроенным микропроцессором, который идет в комплекте этой модели...."
    Итам размеры начиная с фиамовских (GMP-шных) и до размеров украинского хлеба - -такие не вставить под пластик. Ну если только наколхозить снаружи....
    Но звук не впечатляет на записи - -Фиам - бодрячее.
  11. Kimura
    Ты же понимаешь что ты ментам на дороге не докажешь до 50 Вт или больше у тебя крякалка - -просто отымеют мозг в разных позах и потом так и будешь с дыркой в голове ходить некоторое время.
    Ты ваще уехал ?
    Включать без реле - это моветон. Правильные пацаны всегда пользуются реле!;)
    Кстати хочу отметить, что таки да, на Сильвере на сигнал с кнопки подается плюс.
    Т.е. не как у людей.
    да вот именно это затухание сигнала есть САМЫМ КАЙФОВЫМ в митсубе))))
  14. Kimura
    Как мы оживленно про сигналы общаемся... Пацанский тюнинг в действии...:D
    Та блин - -поставьте нормлаьные смайлы - -это ж убожество ставить такие смайлы.. И смайло-сиськи хочу...
  15. administrator
    вот сами пусть потом на себя и жалуются.
    ментам ничего доказывать не нужно. достаточно знать закон и быть уверенным в своей правоте.
    можно выдержку из закона на А4 напечатать и положить в бардачок.
    в случае составления протокола - вписываешь в протокол "не согласен. пояснения пишу на отд. листе".
    в пояснениях кроме даты времени и фио своего должны фигурировать обстоятельсва остановки, незнание законодательной базы ментами, желательно грубость и хамство, обязательно модель и серийный номер самой СГУ и ее паспортная мощность, которая "не превышает установленную законами Украины норму".
    для самой сложной ситуации - в суде обьяснишь свою правоту.
    на пороге. ждем доки с посольства еще одному человеку сцки задерживают.
    да оно там есть уже. в цепи родной. разве нет?
    Нету. Напрямую с кнопки идет. Т.е. если ставить воздушный с моторчиком - однозначно через реле с запиткой через предохранитель напрямую с аккумулятора.
  17. administrator
    я предохранитель поставил в цепь светло-синего.
    Седня видел на рынке "Наутилусы", что обычный, что компакт - 90грн.
  19. administrator
    работают-гудят третью неделю нормально.
    уже дважды отработали отлично - отпугнули очень возможное дтп на автобанах.
  20. Влад
    Влад Well-Known Member
