Проблема с холостыми в начале прогревки движка
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем MAGIK, 15 лис 2012.
  1. Zinivan
    Zinivan New Member
    Всем привет!
    У меня немного другая проблема с холостыми...
    На прогреве все хорошо, а вот после - начинают плавать, то есть стрелка гуляет вверх-вниз и по звуку слышно. Зазор скачков +/- 100 оборотов.
    Началось все в начале прошлого сезона. Не захотел заводится после зимы... Крутил-крутил стартером, пока случайно ручку заслонки чуть-чуть не приоткрыл и он моментально завелся. Но при отпускании ручки сразу же глох... Короче, завел на приоткрытой заслонке, подержал с минуту... отпустил... все ОК. Сразу в него не лазил, начал ездить при этом заметил, что стали плавать обороты ХХ (в пределах +/- 200 оборотов). Заменил свечи, но обороты все равно плавают (правда меньшей амплитудой +/- 100).
    На авто это в основном проблема клапана регулировки ХХ (почистил и поехал). Решил в межсезонье поковыряться, но в мануале на Сильве такого клапана не нашел. Какой тогда механизм/устройство в Сильвере отвечает за изменение объема подаваемого воздуха на оборотах ХХ ?
    Кто знает или сталкивался поделитесь инфой...
    Останнє редагування модератором: 27 січ 2015
  2. Холод Денис
    есть такая штучка ) когда-то в своём менял на СТО у Груза. Регулятор давления топлива, кажется, называется. В принципе, не смертельно, просто я не знал в чем дело и переживал за движок, в результате отменился дальняк. Знал бы что поломка не критичная - поехал бы, просто нужно держать обороты ручкой газа (неудобно, но тем не менее не повод отменять поездку) ))
  3. Холод Денис
    кстати, взял я тогда у Звіра этот Motobatt, совсем по-другому стартер зажужжал ) Лучше нового аккума может быть только новый аккум )))
  4. Zinivan
    Zinivan New Member
    Я так понял, это пневмо клапан, который на рейке форсунок стоит?
    Он не пневмо. Это клапан, который регулирует давление топлива в рейке. Есть в наличии новый.
  6. Zinivan
    Zinivan New Member
    Вчера разобрал пластик, добрался к мотору... Подключил манометр к попливной системе... Да, вместо положенных по мануалу на ХХ 3-х атмосфер клапан держит в рейке всего 2,8 атмосферы! При этом стрелка не стоил на месте, а колеблится (причем в такт с плаванием оборотов). Пережал зажимом трубку разряжения, которая идет от впускного коллектора к этому клапану - давление перестало колебаться и держалось четко на 2,8 атмосферы и двигатель стал работать ровнее. Пошел дальше... Взял другой зажим и начал поджимать шланг обратки (после клапана), пока давление в рейке не дошло до 3 атмосфер и мот стал работать еще стабильнее! Короче, вердикт - клапан уставший!
    За качественный совет в "точку" Денису - РЕСПЕКТ!)
    Останнє редагування модератором: 30 січ 2015
  7. Zinivan
    Zinivan New Member
    И какова стоимость сего "чудо" клапана? :)
    это не чудо, это просто клапан
  9. Холод Денис
    тогда было около 70 евро, сейчас не в курсе...
