    Углубляю.
    Вывод, ставим БЕЛУЮ ПРУЖИНУ МАЛОССИ и ловим счастье.
    ляпание ремня это нормально для сильвера с пробегом, который катался на больших скоростях ;)
    белая пружина малосси действительно решит проблему. а лучше вместе с мультиваром.
    на подножке то же самое? разбери вариатор и с открытым вариатором посмотри не от ремня ли вибрация.
  3. Panfoty
    Panfoty Member
    Тоесть трабл с ремнем? А именно его ударами по крышке из-за недостаточного пред натяга? Есть версия что при 3500т.о. ремень входит в резонанс и тарабанит, но хз.
    Так понимаю была такая-же трабла?
  4. Panfoty
    Panfoty Member
    Ставим прямоток и забываем.....
  6. Panfoty
    Panfoty Member
    Прямоток конечно жыр:) !!! но как же в дальняках, Голова не болит:confused: ?
    Ы... а что такое ГОЛОВА? o_O
  8. Panfoty
    Panfoty Member
    :) в смысле звук прямотока не напрягает?
    хм, звук ПРЯМОТОКА?
    Нет, не напрягает.....
  10. administrator
    вот и я хочу спросить у многих "но как же в дальняках" ???
    проблема в варике. где-то просела пружина, где-то резкий газ, где-то подстертая щека.
    по итогу одной сильной пружиной можно все огрехи убрать сразу.
    это если проблема в варике конечно.
  12. MAGIK
    Может кто то подсказать какого сопротивления у сильвера катушка зажигания (та что делает искру для свечек)? Хочу подобрать аналоги для точной дефектовки периодического троения на холостых (один вечер - троит, другой может без проблем работать как часики). Или может кто знает нормальную украинскую разборку, где можно найти заветную катушечку?
    в достаточном кол-ве видел эти катушки на e-bay,кажется что то около 60$
  14. administrator
    в мануале кажется было. у меня нет под рукой его сейчас
    Когда выходишь на обороты и идешь внатяжку, не открывая сильно дроссель, прямоток практически неслышно. Его слышно при перегазовках, на старте.
  16. Panfoty
    Panfoty Member
    Видео
  17. Panfoty
    Panfoty Member
    при разгоне четко слышни счелчки, хотя на подножке с прижатым тормозом все ок.
  18. Холод Денис
    а при сбросе скорости вибрация снова появляется? Вероятно, неравномерный износ грузиков, либо треснута пластина, которая их держит (у меня такое было в прошлом году).
    Менее вероятные причины: не прогрет движок, поэтому хоть пару минут, но лучше прогреть; может, вообще один цилиндр временами работает ("троение"). Тогда свечи сменить (или для теста поменять местами, если одна была хреновая - после перестановки движок либо не заведется, либо будет работать очень не стабильно)
  19. Холод Денис
    на моём Сильвере "резонанс" ремня наблюдается в районе 60 км. в час., как правило, в жару. В принципе проблем не доставляет, и возникает не всегда и длится недолго, но стараюсь именно 60 не ехать.
  20. Aller
    Наблюдалось только на изношенном ремне
