  1. Aller
    Я полагаю что да , в Харьков приходит много кораблей, с данного рода техникой))))), уважаемый, все что Вам предлагают надо смореть , взять его за яйца и решить-реально 2 мили или нет)))) удачи)))
    Но если он каким то образом попал в Харьков авиа рейсом-то либо цена маловата .....либо еше что-то.)))))
    2 мили это хорошо конечно. мопед нулячий за 6500 это хорошо.
  3. Aller
    Если реально 2, это супер! Даже если 10
    Могу сказать-это больше не реально чем похоже на действительность, получается что его выкатили из магазина и погрузили в параход))))
  5. вог
    вог Member
    может А или В? а говорили скрутить нельзя....
  6. Aller
    А или D?
    а и б - это маршрутные одометры
    скутить можно шо угодно, в т.ч. сильверный основной одометр.
    но нульцевый сильвер видно по колодкам, шинам, пластику. да вообще по всему.
    даже тысячумильный с двадцатитысячемильным сравнить легко можно и найти различия.
    Так шо имейте ввиду, возьмите его за яйца)
  9. вог
    вог Member
    олег!а если женсчина?
  10. Aller
    Даже если женщина, ее можно взять))))
  11. zubralex
    zubralex New Member
    Если он сейчас действительно в Харькове и доки в порядке-можно брать)
    Гггг. Гггг.
  14. administrator
    глянул. в пробег 2тыс я однозначно не верю. в остальном - с виду - можно брать.
    у них в продаже и остальная мототехника с такими смешными пробегами.
    американцы конечно сливают мотоциклы иногда занедорого, но не с пробегом тысяча и в идеале )
  15. celtic
    я бы поверил,но поехал бы и проверил;)
    на фото видно что радиатор девственен,возможно пробег родной. из америки оч много техники битой привозят,по этому его нужно оч внимательно смотреть!!!
    а так если купить то это будет оч хорошая покупка!!
  16. MAGIK
    Если с америки - попробуйте выяснить откуда именно... вдруг это какой то утоплиныш, которых ушлые дельцы так любят задёшего выкупать у бедолаг и толкать в совок...
  17. administrator
    надо смотреть а не выянять. все бока в сильвере вылазят на осмотре.
    но за две тыщи так стереть тормозной диск надо уметь постараться )))
    спрашивается еще где же он бедолажка стоял все эти годы.
    как и остальные мотоциклы. которые они продают с почти нулевым пробегом.
    наверное какая-то миссия в штатах открылась "помоги харькову - отдай свой мапед за пол цены"
  18. viggo
    viggo New Member
    Усем большое спасибо за советы у мну и бург 2002 года был с пробегом в 21500км так что по пробегу сложно чего определить на заборе тоже много чего пишут)))), а так на этой недельке постараюсь съездить посмотреть его, и почему на харьков польстился ближе ехать если чего утром приехал если все окей глядишь через часика три уже и дома на новых колесах, а с одессы так не получиться, ну и вдруг чего ближе ехать если проблемы какие возникнут. но правда в одессе есть человечек знакомый который шарит вообще в технике по нормальному, можно у него если чего надо подкрутить или поменять, да вообще обмыть это дело если выгорит. вообщем быду думать.
  19. Panfoty
    Panfoty Member
    Всем привет.
    Появилась небольшая непонятка.
    Немножко предистории: Сильвер 2006г, пробег 24000т.к.
    На 24000т. как положенно загорелась лампочка замены ремня, ну и сразу-же его заменил (на новый оригинальный). И вродь все ок, но при наборе скорости, а именно при 3500т.о. со стороны вариатора что-то счелкает (постукивает). Сегодня заново разобрал, варик, ролики в идеале, собрал тоже самое!!!
    Ребят кто знает что это????
    Может ремень стучит по крышке?
  20. Aller
    Вполне возможно что это ремень, об этом могут сказать следы трения ремня об стенку картера, хотя для нового (оригинального) ремня данный симптом невозможен.ты не мог криво прикрутить тарелку?
