  1. MAGIK
    Вчера изрядно промучавшись таки удалось открутить сцепление ) Не помогали ни тормоза с ручником, ни упор переднего колеса в стенку с присевшим на заднюю часть человеком... колесо то и дело проворачивалось благодаря огромному рычагу из пылесосной трубы. Помог только брусок просунутый в колесо, окончательно зафиксировавший его от вращения (даже он чуть было не разломился от огромного усилия).
    Инспекция сцепления выявила что на колоколе есть ощутимые продольные неровности выработки. Это нормально или вместе с будущей заменой колодок нужно будет готовиться отдать колокол токарю чтобы тот вернул ему зеркало?
    Какая минимальная толщина колодок сцепления должна быть?
      864 КБ
      1,235
      730.8 КБ
      1,103
      894.3 КБ
      1,139
  2. Of-one
    Of-one Well-Known Member
    Шалом братья !!!
    Интересует Ваше мнение, отзывы, эмоции про такое лобовое стекло ???
    шалом!!!
    стоит у знакомого такое стеклышко,очень доволен,катает не нарадуется
    через месяц будем брать, шо тут думать?
    привезти парочку? )))
  5. moldovadnepr
    сколько это Счастье стоит?
    200 евро оно в киеве стоит сейчас
  7. JORDAN
    Хорошое стекло. Сам лично его не юзал,но товарищ доволен им на все 1000%
  8. MAGIK
    А на сколько крепко место соединения двух частей? У меня с обычным гиви от наших дорог периодически выкручиваются болты крепления его к морде (на видео с покатушек заметно как стекло "ходит" на кочках)...
    Чем оно лучше обычноо гививского?
    а ты ставил с китом (две железки) или без? в ките не видел чтобы выкручивались
  10. MAGIK
    Кит тоже уже есть, причём двойной (как бутерброд, один как положено под стеклом, а другой самодельный прижимающий стекло сверху). С ним действительно стало получше, но увы не идеально. Благодаря прошлому владельцу, который катался без кита - одна верхняя петля стекла к тому времени уже была оторвана и пластмасовые фтулки под болты частично раздолбаны... а что творилось с мордой под конец сезона - отдельная песня... наши дороги не жалеют ничего, тем более такой рычаг в виде стекла. Поэтому и приходится каждую неделю-две снимать ласточку и снова затягивать выкручивающиеся болты...
    Вот пример как стакло гуляет по нашим дорогам (если смотреть покадрово - можно как следует рассмотреть).
  11. JORDAN
    Я с таким стеклом не ездил,НО товарищ с ним уже два сезона откатал.
    И я ни разу от него не слышал нареканий на то что где-то что-то открутилось.
    Еще раз говорю он им доволен на все 100%
    Огромный плюс этого стекла в том что оно регулируется по высоте.
    Летом по городу ездить с коротким стеклом самое оно )))
    Фотку выложи морды спереди со стеклом.
    а что это за стекло???
    вот пример как НЕ гуляет стекло:
  14. MAGIK
    Обычное гививское стёклышко с отломанным кусочком слева )
    Ну так, нельзя сравнивать хороший итальянский автобан и убитые молдавские дороги ))) Когда дороги нормальные - стекло тоже нормально держится, а когда вместо езды получается коррида (как на том моём ролике) - вот оно и дёргается во все стороны, раздалбывая крепления морды ))) После одного неудачного залёта на лежачего мента нижние болты крепления стекла и вовсе примерно на половину "выкрутились" ((( На лето даже подумывал найти короткое стёклышко )
      1 МБ
      991
  15. administrator
    не видно ушей на твоем видео просто )))
    надо смотреть все крепления, резинку уплотнительную и целостность пластсмассы
  16. MAGIK
    Вчера появилось плаванье оборотов (на прогретом движке) , а так же какихе то "захлёбывания" при открытии ручки газа:
    А так же, прям на ходу сначала пару раз на пару секунд пропадали и снова появлялись обороты, а потом и вовсе заглох, на скорости около сотни (смотреть на стрелку тахометра)... Для заводки нужно было передёрнуть ключ, просто нажатием стартера он не заводился.
    Как думаете, это всё из за паршивого бензина такие глюки, или же что навернулось? Свечи, бензофильтр, клапан давления топлив - новые, менял зимой.
    катушка как вариант.
  18. JORDAN
    Как вариант ;)
    похожие симптомы были у товарища,поменяли катушку и все ок:)
  19. Ольга
    Ольга Well-Known Member
    Товарищи, какой аккум поставить? Мой на 11 (двухлетка) разряжается за ночь. Какой можно ему всунуть максимальный по показателям? )
    11Ah но нормального производителя.
