    Это фирма и марка фильтра. Вернее фильтров. Дабы вы больше не извращались - напишите мне в личку куда отправить вам масло фильтр и я его вам вышлю.
  2. Serg24
    Serg24 New Member
    В суть я уж вник, спасибо.:)
  3. Шмель
    Шмель Member
    Ребята что должно быть, здесь кроме 2 винтов или так должно быть ? Спасибо
      245.6 КБ
      1,000
    Ничего, паз между отверстиями обеспечивает ребро жесткости .....
  5. Шмель
    Шмель Member
    Значит ве так и оставляю как есть без болтов !!! Спасибо
  6. Шмель
    Шмель Member
    Блин поламал переключалку на руле,что вклюает свет и аварийку мож есть у кого ?
  7. Шмель
    Шмель Member
    Здраствуйте подскажыте задние колесо должно крутися на подношки лего или туга без инерцыи ? Да пришол новый акамулятор в месте со скутором как он в ходу ?
    Колесо, туго без инерции, дабы шестерни в редукторе.....
  9. Шмель
    Шмель Member
    Ага понял а то пережывать начел
  10. Шмель
    Шмель Member
    Приветствую при осмотри замка сидения наткнулся на провод с фишкой ,он не подклюценый не к чему на что он идет ?
    смотри электросхему в сервисмануале и на цвета проводов.
  12. MAGIK
    Скорее всего это на подсветку багажника (внутри есть мини плафончик, загорающийся при открытии сидушки)
  13. Шмель
    Шмель Member
    У меня есть свет работает от канцевики(ноходится в углу где инстументы складоваются ,а это какойто не понятный
    Если вся сигнализация работает, возможно это тест порт, я так думаю, а там-хз.......
    И конечно же лучше сделать так, как рекомендовал Админ, считаем количество проводов, смотрим на окрас и ищем в схеме!
  15. Шмель
    Шмель Member
    Сигналка у меня интересная став иш на охрану,стучиш по моту ни чиво не происходит толька поварачиваеш замок жажыгания арать начинает !!!:)
    А еще проще фото выложить с разъемом.
  17. MAGIK
    Назрел новый вопрос )
    Где распологается датчик темпиратуры охлаждайки?
    Если долго стоять с включённым движком - у всех полоски темпиратуры на приборке практически моментально переходят с 4 на последнюю 5 (с красной лампочкой), и так же очень быстро спускаются на 4 и потом до нормальных 3 палочек после буквально пары сот проеханных метров?
  18. celtic
    нет не у всех.
    у меня такое было только один раз,заменил охлаждайку на новую и больше не повторялось. возможно воздушная пробка была!!!
  19. administrator
    однозначно замена охлаждайки нужна ПОЛНАЯ
  20. MAGIK
    Это само собой, уже есть в планах на зимнее ТО (хотя совсем недавно долил пол литра новой охлаждайки). Удявляет именно скорость набора и спада темпиратуры, при том что если не стоять - то темпиратура всегда стабильно 3 палки. Видать всёже гдето засела подлая воздушная пробка %)
    Кстати,как думаете, есть ли смысл на всякий пожарный менять все шланги охлаждайки? Если да - то брать строго оригинал, или и всякие "вазовские" аналоги можно поискать по размеру?
