  1. celtic
    вообще не вижу в этом проблемы!!!
    если сильно напрягает то разобрать и место где выходят провода обезжирить и замазать герметиком. и будет счастье
    вот так это все выглядит,
    место которое нужно обработать надеюсь понял какое.
    Или обезжирить и сверху замазать герметиком не разбирая.
    я так понимаю, что сальника, со стороны генератора нет!)
  5. stason
    stason New Member
    Желаю здравствовать Всем!
    Пепелац после сотни,ближе к 120 км начинает трясти..Не сильно, но неприятно.Ехать на такой скорости становится неприятно.Трясёт похоже впереди.Проверял баланс колеса- в порядке! Перед этим был заменен подшипник рулевой и заменено масло в вилках на 15. Делал мотогонщиковый мастер.
    Есть Идеи?
    PS.Один из цилиндриков в тормозах передних плохо возвращается на исходную позицию.Может быть из-за этого?
  6. Aller
    Возможно через чур жёстко сделал Ваш мастер, у меня было такое с маслом в20 и пружинами ТАЗ, трясло так, что резонировало стекло.
    Так же причиной такого эффекта может быть дисбаланс резины, а так же её износ.
    Суппорт тут неприделах.
  7. stason
    stason New Member
    Дык балансировку колеса я сделал..
    Может обратно масло поменять на пожиже?
    С маслом в10 случались пробой передней подвески? Если да, то не следует менять, а обратить внимание на состояние покрышек, по феншую замену и балансировку следует произвести как на переднем колесе так и на заднем.
    И ещё, ты пишешь что заменен подшипник, т.е. один, но их то там два)))
  9. stason
    stason New Member
    Поменяно оба.Покрышки на вид хорошие.Мопедку загнал обратно мастеру.Попрошу его отбалансировать и заднее колесо.
    Пробой передней подвески не случались никогда.Залетел раз в яму размером с колесо на 70 км..Ничего не случилось.Отработало нормально.Это было до замены масла в вилке.Масло поменял типа для лучшей управляемости.
    Хотя мне не очень нравится теперь.Как то жесковато стало.Каждый камешек чувствую.Мне нравилось когда помягче было.
  10. Aller
    Вывод:
    Жёсткая передняя подвеска)))
  11. stason
    stason New Member
    И чё делать??:(
  12. Aleksan
    Езжу на 10w, пробоев не разу не было!
  13. сержик
    сержик New Member
    Спасибо, за наставления! С этой стороны Сильвера еще не ковырял.
    Менять масло на в10 и узнать у мастера какой уровень или объём он заливает? Стаканом на глаз?
  15. stason
    stason New Member
    ОК!
    Спасибо!
    Буду трясти мастера!
  16. Serg24
    Serg24 New Member
    Форум привет! Недавно приобрел Сильвера 400 после юбра та еще махина. И у меня пара вопросов, с размерами ремня и колодок все более или менее ясно то с чего подойдет масляный фильтр, ну и где его можно заказать. И также интересует ветровик повыше, центральный кофр можно б/у.
    Маслянный фильтр обычный, для Хонды )))
    Ветровик и кофр беу - WELCOME то маркет.
  18. Serg24
    Serg24 New Member
    Что значить ( обычный для хонды) можно немного больше информации.
    Ребята, новички, больше читайте! Все давно написано, и не только для вас, но до вас.
    З.Ы.
    HONDA 15410-MFJ-D01
    HONDA 15410-MCJ-000
    AC Delco PF2135
    AMC FILTER CY001
    AMSOil SMF103
    Baldwin Filters B1400
    Carquest 85358
    CHAMPION F308
    FRAM PH6017A
    Hiflo HF204
    Hiflo HF951
    K&N KN-202
    K&N KN-204C
    Mahle/Knecht OC575
    MANN MW64
    MANN MW64/1
    NAPA Gold 1358
    Purolator ML16817
    STP SMO 17
    WIX 51358
  20. Serg24
    Serg24 New Member
    Благодарю, я кстати читал эту информацию но с первого захода не усвоил. Выше изложенное это название фирм выпускающие фильтры или марка техники?
