  1. infinity
    infinity Member
    а гениратора б.у. ни у кого нету?
  2. zubralex
    zubralex New Member
    Всем здрасьте. Приобрел сегодня оригинальное б/ушное стекло с целью обрезать и сделать летний вариант. Снял т.н. ласточку и увидел с двух сторон на два отверстия металлическую пластину. Я так понял, что это гививская усиливающая приспособа. Могу ли я стоковое стекло пришпандорить, не снимая этой пластины? Почему спрашиваю - приложив, увидел зазор, легло как-то неровно.
    без проблем
    резать родное имеет смысл "под корень", чтобы получилось спортивное.
    но гиви аирфлоу однозначно нтереснее.
  4. infinity
    infinity Member
    "сигналка с японии, которая включается/отключается ключем зажигания" - мне сложно идентифицировать что это такое. если заводской иммобилайзер - то он есть у половины здесь присутствующих. если "сигналка с японии" - то это непонятно что. идентифицируй.
    предлагаю не дублировать вопросы в двух местах. это только усилить бардак.
    в теме персональной быдет в самый раз. отписался там.
  7. infinity
    infinity Member
    ок!
    уже убрал!
  8. zubralex
    zubralex New Member
    Коллеги, в чем прикол?!) Снял гививское стекло, поставил родное (мною тюнингованное) и получилась вот такая вот хрень. Я так понял, что это из-за гививских усиливающих пластин. прошу совета, что с этим делать. Мне на ум приходит только пересверливать отверстие на стекле, гививские пластины снимать не хочу.
    а что не так?
  10. zubralex
    zubralex New Member
    не так - это огромные зазоры между торпедо и стеклом, особенно с правой стороны. Стекло не стало на свое место.
    решение - открутить пластинки. для такого короткого стекла они бессмыслены
  12. zubralex
    zubralex New Member
    Пластинки откручивать не хочу, т.к. короткое стекло (так же как и длинное) использоваться будут одинаково. И весь смысл в том, чтоб их заменять без лишних телодвижений. Так что думаю, что буду адаптировать короткое стекло к пластинкам, т.е. пересверливать дырки чуть ближе. Единственное, чего боюсь - так это того, что они слишком близко друг к другу и придется делать овал с дополнительными большими по размеру шайбами. Буду рад выслушать ваше мнение.
    открутить их дело 1,5 минут.
    смысл танцы с бубном устраивать не вижу.
    п.с. аирфлоу надо было покупать сразу )))
  14. celtic
    тоже не вижу смысла в этих "танцах"
    снимай пластины и будет тебе счастье
  15. zubralex
    zubralex New Member
    Гививское стекло устанавливал предыдущий хозяин и всех тонкостей установки я не знаю. Где-то читал, что тюнинговые стекла идут без отверстий. Если это так, то с установкой моего короткого стекла на гививские пластины, думаю, проблему решу путем рассверливания отверстий на стекле. С пластинами мудохаться не хочу.
  16. zubralex
    zubralex New Member
    почему не хочу снимать пластины - потому что большой лопух будет все-таки в приоритете.
  17. administrator
    если менять каждый раз стекло короткое на большое - это нормально, а к этому вдобавок - еще открутить пластинку - мудохаться (аж два болта открутить), то я уже не знаю как и комментировать ))) это уже одессизм какой-то )))
    насколько я понимаю - пластина просто поднимает на милиметр стекло, которое ближе отстает уже на четыре.
    не знаю как это можно вылечить пересверливанием чего угодно, в случае, если у гиви плотное прилегание достигается кривизной самого стекла, а отверстия остаются все на том же месте.
    http://silverwing.org.ua/forum/threads/186/ - см.картинки.
  18. celtic
    действительно пятачек!!! что ты хочешь расверливать? что это даст? стекло лежит на пластинах и поэтому не плотно прилегает к пластику.
    при замене стекла ты откручиваешь шесть винтов,на пластинах еще по два,разве это сложно???
  19. administrator
    еще можно сошлифовать на коротком стекле этот 1мм :)
  20. zubralex
    zubralex New Member
    Господа сильвероводы, а поговорить?))) Убедили-убедили... снимаю пластину))) И имея в наличии уже два стекла, третье (хоть и отличное), мне кажется, уже занадто))) А лень, вообще-то, прогресс двигает...))
