chỉ dẫn Bạn phương pháp Sửa chữa sự cố máy in thường gặp mặt trong Hệ điều hành Windows 10
Тема в розділі 'Мероприятия, путешествия и поездки', створена користувачем Huyanphat2022, 31 бер 2022.
Теґи:
  1. Huyanphat2022
    Huyanphat2022 New Member
    Một trong những thú vui khi sử dụng Hệ điều hành Windows 10 là, không giống như các bản Win cũ hơn, nó có kỹ năng thiết đặt bất kỳ thiết bị ngoại vi xẻ sung nào như máy in ( Tham khảo thêm dịch vụ sửa máy in tận nơi Quận Phú Nhuận 50k ) của bạn. Nếu bạn gặp gỡ sự cố máy in khi thiết lập nó trên Windows 10, có một số cách Khắc phục thuận tiện.
    thông thường, bạn có thể Khắc phục sự cố thiết lập máy in Win 10 bằng hướng dẫn tuân theo một số bước khá chuẩn, như kiểm tra kỹ cáp hoặc kết nối. thiết đặt trình điều khiển là điều bắt buộc, mà nếu vẫn không chiến thắng, bạn có thể chạy Trình gỡ rối Hệ điều hành Windows để thử và Sửa chữa các sự cố thiết lập máy in phổ biến nhất đối với máy in Windows 10.
    kiểm tra xem thiếu cáp hoặc kết nối không dây
    Nó có vẻ khá dễ dàng, nhưng một trong những vấn đề thiết lập máy in ( Xem thêm dịch vụ thay mực máy in tại nơi Q. Phú Nhuận giá rẻ ) tầm thường nhất trên Win là thiếu kết nối giữa máy in và máy vi tính của bạn.
    Đối với máy in có dây, điều đó có tức thị cáp không được cắm chặt ở cả hai đầu. Máy in hiện đại dùng USB hoặc ethernet, bởi thế hãy đánh giá kỹ xem cáp máy in đi kèm của bạn có vừa khít ở cả hai đầu hay không. dĩ nhiên, việc Sửa chữa sự cố máy in không dây có thể tinh vi hơn.
    Máy in không dây, giống như hồ hết các thiết bị WiFi, sẽ cần được kết nối với mạng không dây của riêng bạn trước khi các thiết bị khác có thể in với nó. kiểm tra thêm tài liệu máy in của bạn để biết các bước được chỉ dẫn về chỉ dẫn thực hành việc này, mà trong nhiều trường hợp, phải có nút WPS trên cả máy in và bộ định tuyến mạng của bạn
    Tùy thuộc vào kiểu máy in và nhà tạo ra của bạn, vũ trang này có thể được liệt kê là WPS hoặc có nhãn chung như WiFi . Bằng phương pháp nhấn nút này trên cả hai thiết bị, máy in của bạn sẽ tự động kết nối với mạng không dây của bạn. Nếu nó không hoạt động trong lần trước tiên, hãy thử xẻ sung.
    Từ đó, thiết bị của bạn sẽ được Hệ điều hành Windows phát hiện, miễn sao pc hoặc notebook Win của bạn được kết nối với cùng một mạng. Nếu nguyên tắc WPS không hoạt động, đầu tiên bạn có thể cần chú ý kết nối máy in với máy tính bàn bằng USB và đặt cấu hình không dây theo phương pháp thủ công.
    thiết đặt trình điều khiển máy in bị thiếu
    Máy in là thiết bị ngoại vi tầm thường cho pc chạy Hệ điều hành Windows 10. Với ý nghĩ đó, Microsoft có một danh mục to các trình điều khiển máy in đã có sẵn để tải về và setup khi một máy in thế hệ được kết nối.
    Trong hồ hết các trường hợp, bạn không cần phải làm bất kỳ điều gì để setup trình điều khiển máy in, bởi vì Win sẽ thực hiện việc này cho bạn. tất nhiên, không phải lúc nào cũng vậy. Microsoft có thể thiếu trình điều khiển cho các kiểu máy in mới hoặc không tầm thường hoặc có thể không tự động setup được.
    • [*]trước tiên, dùng Hệ điều hành Windows để tìm kiếm online chương trình trình điều khiển có thúc đẩy. Để thực hành việc này, hãy nhấp chuột phải vào nút menu mở màn của Windows và nhấp vào setup .[*]Từ đây, nhấp vào trang bị > Máy in & Máy quét.[*]Ở trên cùng, nhấp vào Thêm máy in hoặc máy quét .
