  1. Aller
    Конечно спорить не буду, но подобного на своём сильвере я не видел, думаю что любая фиксация мешает управлению.
  2. сержик
    сержик New Member
    У меня такое биение руля было....
    При визуальном осмотре люфтов, биенея, стуков, и всяких постороних звуков небыло...
    ПОМЕНЯЛ ПОДШИПНИКИ РУЛЯ ВСЕ ПРОПАЛО !!!!!!!!!!
    А биение было постоянное или как у меня строго в определенном промежутке скорости(45-50)?
  3. Aller
    Вышеизложенные симптомы постоянны, но у тебя раскачивание Сильвера в этом скоростном промежутке, что может означать конец .....подшипникам)))) может плохо подкачаны шины, может пришло время делать ТО перьям вилки)))
  4. сержик
    сержик New Member
    Сильвер у меня недавно хозяин уверял, что то перьям сделано... Давление в шинах проверил... Блин, подшипники?! Заморочек много при замене? Да, возникла еще идея, у меня руль какой-то шибко модный, без грузиков, попробую их еще поставить. Вдруг, все же пронесет и это лишь резонансные колебания?
  5. Aller
    Заморочки?-слабо сказано, вешай грузы и проверяй.
    А вообще, Сильвер твой 2001 года, так понял, что походил он просторам постсоветского пространства ..... Обычно подшибники живут 20-30 тысяч....., но! Если заедаий нет, можно пробывать их немного подтянуть, момент в мануале.И ещё экс владелец чето делал с перьями? Важно знать чё именно!
  6. сержик
    сержик New Member
    Пробег-35 т.км. Менял масло (вязкость -15) и сальники с пыльниками.
  7. Of-one
    Of-one Well-Known Member
    Грузы я тоже вешал больше меньше НЕ ПОМАГЛО !!!
    С маслом тоже игрался 10,16,20 НЕ ПОМАГЛО !!! (заодно избавился от пробивания вилки в ямах или при резком торможении, остановился на 20-ом)
    Проверка балансировки колеса НЕ ПОМАГЛО !!!
    Замена подшипников в колесе НЕ ПОМАГЛО !!!
    Замена тормозного диска НЕ ПОМАГЛО !!! (стерся до положенного размера)
    В моем случае помогло замена подшипников (стояли шариковые поставил роликовые)!!!
    ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ .....
  8. сержик
    сержик New Member
    Имеются ввиду подшипники руля? Я, как понимаю сия проблема встречается не редко. Думаю если не будет ухудшенний, то откатаю весь сезон, а зимой произведу вскрытие...
  9. Of-one
    Да они самые !!!
    Верным путем идете товарищи !!!
    Ты там смотри, езжай поаккуратней, что бы не поймать расколбас.... у меня такое было на скорости отпустил одну руку...
  10. сержик
    сержик New Member
    Спасибо! Надеюсь минует чаша сия! Но весь прикол в том, что на скорости, больше 60 даже намеков на плохое поведение мота нет! Впрочем, как и ниже 50.
  11. сержик
    сержик New Member
    Да, если возможно размеры подшипников, плиз.
    All balls 22-1037
  13. Денис
    Денис New Member
    Приветствую всех!
    Возникла проблемка. При прогреве движка - урчит как котёнок, как только нагревается раздаётся гул со стороны переднего вариатора - подкину идейку официалы московские что подшипничку на коленвале приснился медный таз и зарядили мне за ремонт аж 45830 рублей (и это только работа). Коленвал новый с подшипниками сколько стоит я вообще даже смотреть не хочу...
    Собственно вопрос в том - перепрессовываются ли подшипники на колене у Сильвы? Или же если такая напасть - пиши пропало???
    Коленвал в комплекте с вкладышами не продаётся......т.е. коленвал отдельно, картер с вкладышами отдельно.
    Р.с: проще купить "новый" мотор.
  15. Денис
    Денис New Member
    Ах да - на скорости гула этого нет.
  16. Денис
    Денис New Member
    Дак пытался я найти таковой - все хором говорят "НЕТУ" на 400тку полным полно двиганов везде, а вот на эту... облазил весь инет. Выход то остается по сути 1 - покупать битого донора с живым движком и перекидывать его.
    У Сильвера на коленвале нет подшипников. Там вкладыши. Меняются только в сборе с картером. Так как отдельно не продаются и рассчитаны на весь срок службы мотора, если конечно раньше капец не приснится.
    Коленвал с картерами (новые) стоят около штуки зеленых (в большую от штуки сторону).
  18. Денис
    Денис New Member
    У нас в МсК и области за доноров 2001 и чуть выше годов просят от 100 тыров деревянных...
  19. Денис
    Денис New Member
    "Штуку" зелёных я готов отдать за это!!! А вот оффам платить полторы штуки только за "ковыряние в носу" мне не очень хочется...
  20. Aller
    Ты варик разбирал то? Сморел че там?
