Сочится масло со жгута проводов.
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем Yaroslav, 4 вер 2016.
  1. Yaroslav
    Yaroslav Well-Known Member
    Всем привет.
    К сожалению абсолютно стандартная тема для сильвера, только в 90% у всех там просто потеет, а у меня за ночь простоя пару капель масла на земле.
    Спереди двигателя, ближе к правой стороне. Перелистал ремзону, не увидел решений, или не нашел?! Кто/как? решал проблему? На сколько геморройно?
    заміна сальника?
  3. Yaroslav
    Как бы да. Просто хотел бы услышать, может кто-то это менял/делал? У кого-то отчет есть? Тяжело ли это сделать самому?
    если это провода генератора, то там нет сальника. Снимаешь облицовку. Обезжириваешь и замазываешь поверху герметиком.
  5. Yaroslav
    Ну насколько я там заглядывал, то с проводов генератора.
  6. Rijiy
    Rijiy Member
    у меня тоже там "дышит" - но не критично, Звир правильно советует - так и устраняют течь...
    якщо з правого боку - це стандартна болячка, лікується герметиком. вірно.
  8. Aleksan
    В этом году и я свой лечил!!! Главное хорошо обезжирить и дать подольше высохнуть герметику!
  9. Yaroslav
    Спасибо за советы.
    У меня и у старом потело там, то по факту фигня, а в этого реально покапывает при простоя. Хотя уровень в норме.
    Скидывай пластик и смотри на потеки, где и куда.
  11. Yaroslav
    Срало с этих проводов, при том резинка сама очень живая, упругая и целая.
    Как мог вымыл с керхера, обезжирил, и намазал высокотемпературным силиконом. Хз поможет ли, пока не катал. Погода испортилась( +13 +15
      121.7 КБ
      835
  12. KraPaGen
    KraPaGen Guest
    За ночь скатываются те капельки, которые ветром размазало по двиглу. Вытягиваем резинку, обезжириваем и герметик глубокого проникновения на резинку, дать хорошо просохнуть.Ночи для высыхания достаточно.
