Крепление двигателя, есть вопрос.
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем Rijiy, 25 сер 2015.
  1. Rijiy
    Rijiy Member
    На мойке - ветошью в процессе намыливания мотора - зацепил шайбу под сайленблоком крепления мотора ( в районе правой подножки пассажира) - и эта шайба - свободно там болтается. Поджать гайкой - не получилось, она пошла немного, но шайба - так и болтается... Вот я и думаю - что делать дальше? Я так понял - гайка уперлась во внутреннюю обойму сайленблока, но должна ли болтаться шайба?
    фото можна щоб не гадати?
  3. Rijiy
    Rijiy Member
  4. Rijiy
    Rijiy Member
  5. Rijiy
    Rijiy Member
  6. Rijiy
    Rijiy Member
  7. Rijiy
    Rijiy Member
    Шайба, и резинка за ней - имеют свободный ход 1-2 мм. - Может так и надо?- хотя по идее - должно быть зажато.
    каже авторитетний майстер, що потрібно купити новий сайлент і поставити замість старого.
    а краще зразу перевір всі 6 на предмет зношеності, і, якщо необхідно - заміни всі.
  9. Rijiy
    Rijiy Member
    пишут, что замена сайлентблоков - еще тот секс. Попробую подложить шайбу, зажать, и катнуть, на предмет изменений поведения в движении. Если изменение будет, то однозначно закажу все сайлентблоки новые. Спасибо за совет!
  10. celtic
    Проверь все остальные сайлентблоки. Если только в этом одном "проблема", то подставь шайбу и катай дальше)))
    Или поменяй два штуки только на этой оси. Так что б без секса:D
  11. Rijiy
    Rijiy Member
    Принято, - Спасибо!
    на выхи - сделаю.
  12. OdiS
    OdiS New Member
    Всех приветствую. У меня обнаружилась похожая ситуация, шайбы-бутерброды, прижимающие сайлентблки двигателя, свободно гуляют вдоль оси крепления. Сайленты в порядке. Что тогда, сели шайбы? Или это нормально?
