Проточка тормозных дисков
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем Rijiy, 21 сер 2015.
  1. Rijiy
    Rijiy Member
    По авто миру - довольно распространенная практика. Устраняет борозды, выравнивает неравномерный износ рабочей поверхности, так как по практике - в центре диска - износ выше. Некоторые авто производители проточку тормозных дисков ставят обязательной процедурой при каждой замене тормозных колодок. Старая колодка оставляет индивидуальные канавы, и новая колодка - притераясь к рельефу - мало того, что менее эфективней работает, так еще и изнашивается усиленно.
    Прошу Ваши мнения по данному вопросу.
  2. JORDAN
    точить тормозной диск на мото не рекомендуется
    Среди моих знакомых и клиентов я не знаю ни одного кто бы занимался такой хренью
    Лучше следить за колодками и ставить их только качественные.
    Не правильно подобранные колодки или не своевременная их замена вот результат выроботки
  3. Rijiy
    Rijiy Member
    видел попиленные глубокими бороздами тормозные диски, и видел без единой канавы - почти зеркальные...
    прошу пояснить - какие колодки на это влияют, и что лучше - борозды, или гладкая поверхность рабочей части?
    Точить мотоциклетный тормозной диск? Там по сути точить нет чего. Если у автомобильного толщина дай бог, то тут всего ничего...
    Колодки ставить лучше всего оригинал. Да, дороже, но.
    Если не оригинал, то органические колодки более мягко относятся к диску, и менее эффективно тормозят.
    Синтетические жрут диск, но тормозят лучше.
    Примерно такая сентенция.
    категорически против, как и против наварки на мото.
    слишком высока цена ошибки.
    борозды появляются от того, что под колодки попадают камешки, либо от того, что неравномерно (из-за той же попавшей грязи) изношенные колодки вовремя не заменили.
    на мойке промывайте суппорта обязательно, и все будет хорошо.
  6. Rijiy
    Rijiy Member
    Принято, Спасибо за ответы. Еще не большой вопрос: какой допустимый износ тормозных дисков? - езжу по Киеву.- тормозить приходится часто...
    На диске должна быть выбита минимальная толщина. 4.5 если не изменяет память...
  8. JORDAN
    Ни какие проточки дисков и наварки колодок не сделают погоду в лучшую сторону в плане торможения
    Следить за износом колодок и менять их вовремя
    Следить за минимальной толщиной диска
    Хорошая резина так же играет большую роль в торможении
