Проблема с зарядом аккума
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем Ugin, 12 сер 2015.
  1. Ugin
    Ugin New Member
    На холостом ходу не идет зарядка на аккум. При повышенных оборотах постепенно напряжение подымается до 13,5 В. Но стоит включить ближний свет, как напряжение падает до 11,5. То есть заряд идет но очень маленький, его не хватает даже на ближний свет.
    Где искать причину? Генератор получается не может работать чуть-чуть. Он или работает или нет.
    Сама батарея в норме?
  3. Ugin
    Ugin New Member
    Не знаю. Не смог завести скутер в определенный момент. Зарядил и поставил. Но ставил другой аккум, кислотный. Напряжение такое же, заряда на холостых нету.
    Останнє редагування модератором: 13 сер 2015
    меряй что выдают реле регулятор и генератор
  5. KraPaGen
    KraPaGen Guest
    да оно то можно, но там регистрироваться нужно
  7. Ugin
    Ugin New Member
    Спасибо!
    Где найти у Сильвера реле-регулятор? Под сиденьем в самом начале?
  8. Merlin
    Merlin Member
    РР в морде возле бачка охлаждайки, справа. нужно снимать морду.
  9. Ugin
    Ugin New Member
    Еще была такая хрень - на ямах, когда тресучка начиналась, загорался индикатор Fi и глох скутер, но потом сразу же подхватывал.
    РР посмотрел со стороны бачка, подгораний нету, все провода хорошо держатся.
  10. administrator
    дело не в подгораниях, а в том, что оно выдает.
    бывают, они умирают молча.
  11. KraPaGen
    KraPaGen Guest
    Не без этого(((.К сожалению,везде необходима регистрация,для получения всей инфы.
    Нашёл тоже самое,без регистрации.===http://scootermag.ru/articles/?NID=72
  12. Ugin
    Ugin New Member
    Из статьи вывод, что это РР накрылось.
    Когда включаю ближний свет напряжение падает до 11.
  13. Ugin
    Ugin New Member
    Кто может подсказать партномер релешки или где найти. Снимать всю морду, чтоб глянуть не сильно хочется)
  14. KraPaGen
    KraPaGen Guest
  15. Pisenko
    Pisenko New Member
    Доброго времени суток, ребята, нужна информационная поддержка, по поводу неисправностей генератора и реле регулятора на Silver wing 600/2001. Вот и случилось, вчера обратил внимание, что подогрев ручек не корректно работает. Измерил напряжение бортовой сети, оказалось, что катаюсь только на аккумуляторе.11-12 вольт. Прочитал в рем зоне о неисправностях, и сразу измерил сопротивление обмоток генератора, получилось, что сопротивление каждой обмотки 0,2 Ом. Между обмотками и корпусом, связи нет, но напряжение не выдаёт ни одна из обмоток, меряется 0,7 вольт на каждой обмотке. Вопрос! Если это лёг генератор, возможно, что все обмотки сгорели сразу? Есть какая-то методика проверки генератора в моем случае? Где можно отремонтировать? Прошу не судить строго и не смеяться, если что-то спросил не грамотно, т.к. Не являюсь специалистом в электромеханике. За ранее спасибо за понимание.
    Напряжение на генераторе мерял при отключенном РР? И мерял ли переменку?
  17. Pisenko
    Pisenko New Member
    Напряжение мерял на отключённой фишке генератора, мерял и постоянку и переменку, переменки получается 0,7 в на каждой обмотке.
    На различных оборотах не меняется?
  19. Pisenko
    Pisenko New Member
    Тогда очевидно - ОЙ.
