Установка билинз Galaxy G5
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем Aller, 31 сер 2012.
  1. Aller
    Собственно в данной теме хочу обсудить установку в штатную фару билинзы, порядок разборки фары, установка , подключение блока розжига с разъёмом H4.
      729 КБ
      1,459
      709.1 КБ
      1,330
    Перво-наперво, как я думаю, нужно закрыть сезон.
    Потом снять фару и уже оттель плясать, что и как.
  3. Aller
    не стерпел, приехал в гараж, и началось......
    IMAG0242.jpg IMAG0267.jpg IMAG0243.jpg IMAG0249.jpg IMAG0251.jpg IMAG0253.jpg IMAG0254.jpg IMAG0256.jpg
    добрый вечер, хочу уточнить, вопрос по теме, какую функцию выполняет low beam relay?, есть подозрение что питание ближнего света идет именно от этого реле.
    цель вопроса-в связи с тем, что линза по габаритам не подходит при установки ее на место ближнего света, решено устанавливать на дальний, отсюда возникают вопросы с подключением......(мозги закипели.......а Селтик говорил иди к спецам...)
    пока кипели мозги))), подумалось так(хочу обратить внимание на то, что разъемы подключения ламп подходят для H4 в обоих случаях) ,берем провод включения дальнего(синий) перекидываем его на контакт для шторки, освободившийся контакт дублируем проводом включения ближнего от штекера лампы ближнего света(красный к белому) , что получаем: при вкл. зажигания включится ближний(шторка опущена), при вкл. на левом пульте "дальний" шторка подымется))
    в общем с подключением билинзы я разобрался, остается принять решение, что делать с штатным ближним светом???, поступим так как рекомендавал Груз, установить в оптику ближнего противотуманку, на отдельный выключатель.
    завтра продолжим....а то в голове собрался конденсат)))))))
    Конденсат нужно сливать через краник, снизу.
    З.Ы. Купи ещё баллон краски серебристой и покрась пластик в фаре, тот который черный. Раз уж разобрал. А ещё можно было напихать ходовых светодиодов. Лепота была б!
  6. Aller
    Когда покупал линзу, я зажал денег на очень удобные стробоскопы)))) да и красить я думаю не нужно, и так запарился)) мне до пятницы собраться надо , соски менять и болансировать в Донецк попру...наши умельцы в китай на курсы ездили))
    Не спеши. Лучше уж сделать сразу все. В Донецк с понедельника съездишь. Да и современные акриловые краски быстро сохнут.
    Переглянути вкладення 310
    2,843 користувачам це сподобалось.
  9. celtic
    норма!!!
    скинеш фото как смотрится на скуте ;)
  10. Aller
    IMAG0280.jpg IMAG0281.jpg собственно и все, вот что вышло: IMAG0281.jpg
      773.4 КБ
      1,335
  11. Aller
    в завершении хочу сказать-"НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО ДОМА!!!!!")))))
  12. administrator
    дальний запаралель на ближний цоколь и вставь туда галогенку обычную. будет самое оно - и дальний работает и ближний. и при езде на дальнем пятно ближнего усиливается.
    вот такая мысль )
  13. Kimura
    Я бы на ближний поставил бы ксенон нелинзованный ваще -будет видно побокам мота лучше...
  14. administrator
    тоже вариант, но нелинзованный ксенон на сильвере слепит встречных. не есть хорошо.
    проходили уже. выбросил нахрен.
    п.с. не забывайте, что фары у большинства из нас "праворукие", т.е. больше выстроены влево, т.е. на встречку.
  15. Aller
    У фары два регулятора, один смещает по вертикали, второй соответственно по в горизонтальной плоскости, но его очень неудобно вращать, так как находится в патайном кармане, в отличии от первого.
    По поводу ослепления встречки-при повороте направо с наклоном в право, ксожалению имеет место данный факт
  16. administrator
    регуляторы не спасают. пытался калибровать - все равно слепит. только билинза дает нормальный луч.
  17. Aller
    Я уже испытал, наклон вправо и луч бьет прямо в лица автолюбителей(
  18. Metis
    Metis Well-Known Member
    может склеить 2 темы относительно головного света и вести обсуждения касательно апгрейда этого узла в одной, независимо от того замена это ламп или же, к примеру, установка би-линз
    в Киеве есть у кого-то линзы.. интересуют мастера которые разберут и склеят фару с гарантией, что запотевать не станет в будущем
  19. Aller
    С гарантией-разобрал сам, G5 в оптику ближнего не становится, самым геморным было отодрать старый герметик-не потеет))))
    Зачем? Линза - отдельно, галоген - отдельно. Пока смысла склеивать нету никакого.
    Кстати замена просто стоковых галоген на какой-то там + галоген - стоит обсуждения? )))))
