Не заводится на горячую, не крутит стартер
Тема у розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем Merlin, 11.03.2015.
  1. Merlin
    Merlin Новичок
    Всем привет,
    Извините если вопрос банален и уже задавался - на холодную мот заводится без проблем, с половины оборота всегда. Сегодня дал кружок по району (сильно не разгонял, но и не тошнил), хорошо, что не додумался поехать заправиться - заглушил у дома, через 2-10 минут не смог завести - при включении зажигания не гаснет "красная маслёнка", и стартер даже не думает крутиться. FI зажигается, нагоняет бенза в рейку и гаснет, с этим проблем нет. Это банально я прозевал нижний уровень масла? Или где ещё смотреть? (боковую подножку смотрел, проблема не в ней)
    Останнє редагування: 11.03.2015
    Контакты смотри. Где-то что-то отошло судя по всему. Красная лампа масла потухнет после заводки. Я не совсем понял - ты больше вообще не можешь завести? Микрик на тормозе смотри. Попробуй руками его коротнуть. Реле стартера клацает или нет? Треска нет?
  3. Merlin
    Merlin Новичок
    Да, я не могу завести. Оба тормоза выжимал до упора - микрики клацают. Стартер вообще никак не реагирует, реле никак не клацает.
    Контакта нет. Не поступает на реле напруга. Попробуй провода микрика закоротить, чтобы подать питание в цепь.
    Кстати когда на кнопку стартера нажимаешь - свет тухнет?
  5. Merlin
    Merlin Новичок
    Вечером проверю всё, отпишу. Разберем микрик, может недодавил я его или он окислился. Других вариантов не вижу. Кстати, возможно что просто "прокачались" тормоза, и я недодавливаю лапку. У Сильвера, кажется, два положения переключателя. У меня на предыдущем "коне" было одно положение, когда стоп загорался - и можно было сразу заводить.
    Да. Два положения. Надо нажимать до второго щелчка.
    Merlin подобається це.
  7. Merlin
    Merlin Новичок
    Все, признаю себя ослом.:oops: Я не додавливал до 2 щелчка. Видимо после торможения ручки стали потуже.
    Всё работает идеально, HONDA лучшая :) Тему можно оставить как пример "как не надо делать" :)
  8. Panfoty
    Panfoty Новичок
    Сори за флуд, но напишу. История из жызни: года 3 назад покупал свой первый Сильвер, тогда это была 400сс. Сняли с учета, ну и бывший владелец спешил, и уехал. Я пока транзиты прицепил итд., давай заводить. а херу. 15 минут шока, типа какого х.., звоню ему, говорю что за дела итд.. На что получил короткий ответ, левую ручку выжми до второго щелчка, o_O с таким выражением лица я познакомился с данной системой:). Сейчас вспоминаю и улыбаюсь, но тогда было не до шуток:D
    Довольно распространенный трабл. Лучше так, чем что-либо другое.
    Холод Денис та Merlin подобається це.
