Туго крутится заднее колесо
Тема у розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем Merlin, 22.02.2015.
  1. Merlin
    Merlin Новичок
    Обнаружил что на SilverWing 400 при температуре около +2+3 очень туго крутится заднее колесо, если пытаться его провернуть руками (при заглушеном/непрогретом двигателе). Это так и должно быть или есть какие -то проблемы с редуктором/задними колодками?
  2. JORDAN
    возможно закусывает задние колодки или колодки ручника
    для профилактики поменяй масло в редукторе,хотя я уверен что дело не в нем
    Merlin подобається це.
    профилактика заднего суппорта
  4. DIMON
    DIMON Новичок
    Присоединяюсь к вышеперечисленному предлагаю сначала снять ручник(пробуем крутить) потом снимаем супорт(пробуем крутить) и в конце остается редуктор:eek: или масло:)
  5. Merlin
    Merlin Новичок
    Спасибо всем кто в теме, разберусь в проблеме - напишу.
    завари его...
  7. Merlin
    Merlin Новичок
    В смысле? :)
    Шутка йумара, скидывай суппорт и пробуй крутить.
  9. Merlin
    Merlin Новичок
    Да уже запланировал профилактику, возможно просто новые колодки стоят - не притерлись, или не выставлены. Это мелочи. Главное, что двиг заводится с половины оборота, отвык я от нормальной техники :) и мгновенный завод после 3-4 месячного простоя воспринимаю как чудо :)
    Если стоят абсолютно новые колодки - это и есть причина. Выработка на тормозном диске (читай канава) - углы колодок затирают. Пока не протрутся будут затирать. И диск будет грется так, что можно пальцы пришмалить (побочный эффект).
  11. Merlin
    Merlin Новичок
    Скорее всего да, колодки должны были стоять новые (при предпродажке меняли).
  12. Merlin
    Merlin Новичок
    Итак, итоги инспекции: редуктор в норме, масло в редукторе в норме, колодки в норме, ничего не затирает. Подшипник в крышке вариатора - под замену. Ремень в норме, состояние вариатора, пружины и всего остального - отличное.
    Останнє редагування: 17.03.2015
    Подшипник в крышке вариатора при заглушенном двигателе к колесу отношения не имеет.
    Кстати, как вариант, в редуктор залито масло отличное от моторного.
  14. Merlin
    Merlin Новичок
    Ок, проверю масло редуктора, заменю при необходимости
  15. Merlin
    Merlin Новичок
    Проверил, всё в норме. Колесо крутится нормально, скут идёт накатом нормально, проблема ушла.
    PS. Сегодня у нас +4 было когда я ехал.
    PSS. Ручки с подогревом всем настоятельно рекомендую.
    Останнє редагування: 20.03.2015
    Ручки рулят.
    Я ими и летом пользуюсь.
  17. Aleksan
    Aleksan Посетитель
    Как по мне то они не очень нужны.
