мой HONDA SILVER WING GT 600 abs
Тема у розділі 'Бортжурналы. Расскажите о своем SilverWing', створена користувачем celtic, 01.07.2014.
    Как-то ход провода на газуле маловат на вид. Не?
    А вот для "красивой" установки GPSа буду искать вот такую накладку на руль. Болты на которые она крепится вместо штатной накладки и есть крепления для оригинального GPS.
    с ручкой газа все впорядке))) всего хватает.
    Всем здрасте)
    Дошли руки до установки GPS навигатора наконец то:
    Как я ранее уже писал из страны восходящего солнца мне "приплыл" навигатор GARMIN ZUMO 550. Это мотоциклетная версия навигатора данного производителя, она пыле-водо-ударо прочная (уже проверил уронив с высоты своего роста) а так же с антибликовым экраном позволяющим работать с девайсом в мотоперчатках (проверено,работает).
    Этот навигатор заточен под Хонду и Сильвер в частности. Креплением для установки на обшивку руля Сильвера (но на первое поколение). Они предлагались в качестве оригинального аксессуара у Хондовских дилеров в Японии.
    На мой GT он становится но только без обшивки...
    Так сказать всеми "кишками" наружу. Но это не главное, главное что установив его таким образом я понял что это ВООБЩЕ не удобно и не безопасно. Для того что бы посмотреть на карту нужно постоянно отвлекатся от дороги и смотреть вниз.
    Но примостырить таким образом что бы без единой дырки в пластике, клеев и т д. Что бы можно было снять и вернутся к девственому варианту (стоковому).
    ....Выбрал вариант над тормозной машинкой. Начертив на картонке примерный вариант, отнес хорошему парню и по совместительству токарь-мастер на все руки)))
    Все подогнав под нужные размеры, подобрав нужные болты и втулки деталь была покрашена, а в месте соприкосновения с тормозной машинкой проклеена специальной фиброй что бы не поцарапать.
    IMG_6234.JPG IMG_6236.JPG IMG_6241.JPG IMG_6242.JPG IMG_6243.JPG IMG_6244.JPG
    На последней фото пульт управления для приближения или отдаления карты на акране. Все для того что бы райдер не отвлекался от ручки газа!!!
    Останнє редагування: 29.09.2015
    administrator, JORDAN та 3BIP подобається це.
  5. celtic
    Обошёл с этим девайсом несколько контор которые "занимаются" именно навигаторами, не смог установить на него карту Европы и Украины. Они упорно мне доказывали что это как телефон из Японии который с нашими сетями работать не будет. И при попытке установки или прошивки аппарат может стать "овощем" (олени какие то)))
    Я пооочтииии расстроился...
    В официальном сервисе Гармин мне помогли и всё установили)))
    Какая толщина металла под держатель?
  7. celtic
    1,5мм кажется
    судя по виду - да
  9. celtic
    Приветы. Я снова чуть чуть проапгрейдил свой GТ.
    Добавил и подключил дополнительный стоп-сигнал на кофр GIVI. Из соображений безопасности в первую очередь, а во вторую из за того что весь оригинальный комплект диодов, проводки и разъёмов для установки именно в кофр моей модели имелся в наличии. Как говорится грех было не воспользоватся..)))
    Разобрав задний пластик я был готов к тому что бы где то что то отрезать, куда то припаятся или наделать скруток. И был ОШАРАШЕН вместе со своим хорошим товарищем, присутствием там дополнительных двух разьёмов, предусмотренных специально под эти цели!!!
    Получается мы просто защёлкнули провода и всё заработало. Разбор пластика был лишним, все можно было сделать через лючёк в бардачке под сидением)))
    Для сравнения выложу три фото: просто габаритный огонь, просто стоп-сигнал, и с установленым дополнительным стоп-сигналом. IMG_6407.JPG IMG_6410.JPG IMG_6409.JPG
    я думаю он там лишним уж точно не будет.;)
    JORDAN, administrator та 3BIP подобається це.
  10. celtic
    Установил довольно редкие в наших краях щитки защиты рук от дождя и ветра. Как обычно никакого "колхоза" только оригинальные акссесуары honda:D.
    Смотрятся они довольно не плохо, за счет того что они прозрачные это придаёт им какой то лёгкости и воздушности. Они совершенно не смотрятся "перегружеными".
    Этот акссесуар уместен только с штатным стеклом, если ставить гиви то думаю их можно будет снять.
    Устанавливаются очень легко под шток зеркала. Сам щиток можно если что открутить от основного крепления на случай жары под 40градусов;) и ездить в стоке, крепление будет совершенно незаметно.
    IMG_6414.JPG IMG_6415.JPG IMG_6418.JPG IMG_6416.JPG IMG_6417.JPG IMG_6419.JPG
    JORDAN та administrator подобається це.
  11. celtic
    прокатились по дальнему зарубежью:):)
    отчет тута:;) Please login or register to view links
    Останнє редагування: 26.11.2017
    Взбодрил после зимней спячки свой сильвер.
    Прокатил в загородное кафе и обратно. Вышло 55км пробега))
    В среднем ехал 110км/ч, но порой открывался и до 160км/ч:D
    Расход 4,5л/100км порадовал:) Даже попал в майский дождик))
  13. Yaroslav
    Yaroslav Посетитель
    Интересно, а рама отличается у GT и старичка?
    Да, отличается.
  15. igorgv
    igorgv Новичок
    Яка фірма виробник/модель чорного скла?
  16. celtic
    скло GIVI
    Зараз таке не можемо знайти(((
    Пробег 10870км. Пора менять масло...... и понеслась....
    Заменил масло в двигателе. Без замены масляного фильтра скушал 2 литра MOTUL SCOOT EXPERTa. Решил заодно уже поменять масло и в редукторе. Залил все тот же Scoot Expert 320ml. Ох уж и не удобно его туда шприцом заливать:mad:
    Продул от пыли компресором фильтр вариатора и весь вариаторный отсек.
    Помыл крышку, и произвел ревизию подшипника в ней.
    Добрался до воздушного фильтра. Хоть и по регламенту замена еще не наступила, сняв крышку решил заменить на новый, благо лежал в запаснике еще с зимы;) Фильтр HIFLO.
    было: IMG_8445.JPG стало: IMG_8446.JPG
    После европейского турне в прошлом году, спилил заднюю покрышку, да и по пробегу для нее время подходило уже. Приобрел PIRELLI DIABLO . резина сама свежесть, 16го года выпуска :):)
    Хоть передняя была еще в норме, я скрипя сердцем решил менять пару:D:D:D
    При монтаже колёс все втулочки и оси были вымыты керосином и смазаны.
    Масло в вилке пока что решил не менять. Все устраивает. Может вместе с ремнем:rolleyes:
    Стоит прогревается, довольный......ждёт....:):):)
    Останнє редагування: 12.06.2016
    3BIP та administrator подобається це.
    Зря не поменял маслофильтр. Стоит не так дорого, чтобы экономить. И Хифло рекомендую садить на герметик или силикон по контуру. Ибо не совсем плотно прилегает и может пыл подсасывать.
    Масляный фильтр менял в прошлый раз. Меняю масло каждые 5ть тыщ. Масло-фильтр каждые 10ть тыщ.
    Воздушный фильтр на прошлом сильвере ставил оригинал - когда удавалось привести из Японии, когда нет - ставил HIFLO, проблем не замечено. Но теперь закажу себе оригинал и буду спать спокойно;)
    Останнє редагування: 13.06.2016
  20. moldovadnepr
    moldovadnepr Посетитель
    нам так не жить ...
  21. celtic
    странный комент Володя, странный...
    можно подумать все наваривают резину, стирают фильтра и т д)))
  22. moldovadnepr
    та все нормально, раньше все это тоже почти одновременно делал, мог ... сейчас сложнее
  23. celtic
    словил момент..)))
  24. Yaroslav
    Yaroslav Посетитель
  25. Aleksan
    Aleksan Посетитель
      745,6 КБ
      Переглядів:
      340
  26. celtic
    прокатились по ближнему зарубежью:):)
    отчёт тута:;) Please login or register to view links
    Of-one та 3BIP подобається це.
  27. Of-one
    Of-one Новичок
  28. celtic
    В межсезонье делать нечего.... но руки то чешуться:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Лежит у меня уже год абсолютно новый в коробке топ-кейс honda. С площадкой и мягкой спинкой, в полном комплекте так сказать.
    У меня установлен givi и я вроде как всем доволен. Но вот этот "червячок" что это honda, что это original parts потихоньку меня грыз грыз и таки догрыз.
    Я решил усовершенствовать топ-кейс еще и решёткой для багажа которая тоже новая лежит уже год на полке. Вся сложность в том что кофр honda а решетка givi. Но путем лёгких умственых и физических усилий мы с братом их скрестили.... Самым главным шагом было найти силы взять дрель и в абсолютно новой вещи сделать четыре дырки: :eek::eek::eek:
    Через проставки была установлена решетка (гриль):
    И сразу были произведены первичные испытания:
    Честно говоря нагружать решетку я планирую редко, но когда мне понадобится я смогу туда без проблем положить в дальнем путешествии легкие но обьемные вещи, такие как карематы и спальники. А планы для такого формата уже имеются:D:D:D
    Генеральные испытания решено провести на дорогах Черкащины, по пути на ТГ2017;););)
    Пы.Сы.: Естественно кейс будет покрашен в цет кузова.
    Alexander, moldovadnepr та 3BIP подобається це.
  29. JORDAN
    Как по мне то гриль-отличное дополнение к кофру. Себе тоже буду ставить
  30. celtic
    сегодня в шикарную погоду открыл сезон)))
    традиционно прохват в загородное кафе и лимонад & кофе)))
    сорри за суровый взгляд!)))
