загорелась FI и всё тут
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем vistas, 28 чер 2014.
  1. vistas
    vistas New Member
    Всем доброго дня,приобрёл сильвера 2001г.в.,но долго не пришлось кататься,вставляю ключ и загорается F1 и HISS,накатались........ бензонасос не качает,искры нету.Разобрал весь мот.,перещупал где можно и не можно,на выходе ноль.Приезжал электрик сказалл,что не работает катушка зажигания,не звонится.....может кто подскажет как прозвонить правильно её.
  3. vistas
    vistas New Member
    перемыкал перемычку,ждал ответа от этой колдованной лампочки,но она нахально горит и не моргает
    в 2001 годе нету лампы ХИСС.
  5. vistas
    vistas New Member
    По паспорту 2001г у меня.
  6. vistas
    vistas New Member
    Специально зашёл на сайт по продажам,у всех пяти скутеров 2001г.в. есть индикатор HISS
    ссылку на сайт и номер рамы мне в личку, пажалста.
    З.Ы. Хотя. Это все европейцы. На японцах Хиссы ставятся с 2004 года.
  8. vistas
    vistas New Member
    Поменяли катушку,всё равно искры нет,хотя на катушку напряжение приходит,только вопрос какое напряжение должно быть на двух этих контактах? На одном когда включаешь зажигание 12вольт,а на другом при нагрузке 3-4вольта,так ли это?
    вкинь другие мозги попробуй
  10. vistas
    vistas New Member
    Я бы вкинул,нету желающих поделиться
    а где ты их искал?
    Сдается мне, что дело в Хиссе, мож ключ не распознает?
    так как же это??? ездил ездил и HISS перестал работать? мне кажется так не бывает.
    и бензонасос к катушке кажется не имеет отношения.
    проверьте датчик падения. я правда не знаю есть он у нас или нету,но признаки все на лицо-обрубает подачу топлива и искру.
    проверьте контакты на кнопке "стоп двигатель" (у меня было что они отпаялись и ничего не работало)
    ну или попроси у кого то катушку проверить. она меняяется 5секунд.
  14. vistas
    vistas New Member
    Но ключ пустой,без чипа.Раньше то заводился без проблем.Посмотрел по вин коду,мотик вроде из японии,а там хисс не ставили на этот год,хотя на замок зажигания накладка чёрная есть,фото прилагаю
  15. vistas
    vistas New Member
    Датчик падения снимал,переварачивал,всё отрубалось на приборке,то есть он работает,стоп двиг когда выключаешь вообще не заводится кик стартером,тоже значится работает
  16. celtic
    в смысле кик стартером?
  17. gans
    gans New Member
    А батарея,не может быть,уже умирающей ???
    Странная картина получается тогда. По номеру рамы мот действительно Япония 2001 год. HISS быть не должно. Они ставились на Европу в эти года. Но он есть. Но ключ пустой - он не должен заводится. Но заводился. Красата. Может просто стоит замок зажигания с HISS и не подключен, но тогда лампа откуда на приборке? Сплошные загадки.
    ну у меня предположение что он может быть не 2001 года;)
  20. administrator
    донорская рама стопудово. давайте отталкиваться от того, что это 2003.
