мой сильвер
Тема в розділі 'Бортжурналы. Расскажите о своем SilverWing', створена користувачем Pilson, 22 лют 2014.
  1. celtic
    ага,по фаре понял.
    а теперь о главном)))) celtic-это Виталий:D а мой брат JORDAN-это Валентин:D
    нас как бы двое)).
  2. Pilson
    Pilson Member
    да я уже побаловался както вечером поехал в магаз ближний сгорел вот и ехал на дальнем обматюкали сигналами с машин видать им вобще дороги небыло видно))))
    прости)))
    виталик перепутал .богатым будеш
    да сальники естественно в паре меняются. только вот я не помню то перо "плачет" или нет? если нет то можно обойтись просто заменой пыльников и масла,без разбора вилки.
  4. Pilson
    Pilson Member
    сикока будут стоить колодки Саша пиши в личку чтоб админ не ругался
    не вилка не течет так что сменю пыльники масло и все будет ок. а еще отрегулировал задние амортизаторы стояли на еденице поставил на 4 положение
    Виталик и Валентин просьба если будет накладка на руль напишите я куплю;-)
    еще вопросик воздухан оригинальный в авто доме за 230 гривасов не слишком ли дорого? может есть многоразовые фильтры? сколько они стоят и где можно такой прикупить?
    Чтобы снять пыльники - нужно снять перья. Меняй сразу и сальники. Чтобы по 10 раз не снимать, ставить.
    Фильтра многоразовые есть. Фирма K&N, но они идут низкого сопротивления. Обслуживать их нужно чаще, обычный поставил и забыл. Установка фильтра низкого сопротивления оправдана в случае установки прямоточного глушителя.
  6. JORDAN
    Сальник не клеенный ,он потресканый
    Я себе сальники ни разу не менял,менял только пыльники. Сальник если держит то я бы его не трогал (ИМХО)
    Для фильтра 230грн это хорошая цена
  7. Pilson
    Pilson Member
    хеее забрал за 278 с учетом роста доллара! Саша спасибо за колодки сейчас пойду примерять малоськи))))
    воздухан hiflo както так если я не ошибаюсь )))
  8. JORDAN
    Hiflo это не оригинал!
  9. celtic
    но оч хорошая фирма)))
    так что все норм.
  10. Pilson
    Pilson Member
    всем привет отьездил примерно 6000 с середины сентября .заменил вилочное масло на 15 поставил музыку с сигнализацией
  11. Pilson
    Pilson Member
    вот немного фоток))
      848 КБ
      818
      129.5 КБ
      856
      127.5 КБ
      845
      142.4 КБ
      729
      3.7 КБ
      853
      218.4 КБ
      836
      158.3 КБ
      785
      172.5 КБ
      744
      379.3 КБ
      852
      294.1 КБ
      852
      177.1 КБ
      873
      332.2 КБ
      846
  12. Pilson
    Pilson Member
    аппарат без проблемный менялись только расходники свечи масло фильтра доволен как слон
    сейчас заказал новую резину на перед и зад но с доставкой проблематично из за плохой погоды паромы не ходят через керченский пролив по этому резина сейчас в районе Новороссийска лежит и ждет улучшения погоды
    я был уверен что с ним не будет проблем)))
    катайся на здоровьечко.
  14. Pilson
    Pilson Member
    ребята вопросик такой на улице похолодало при запускве на тахометре 1800 оборотов греется до второго деления минут семь при ноле градусов.вопро 1800 оборотов это нормальная частота оборотов для прогрева?
  15. JORDAN
    да это нормальные обороты для прогрева
  16. Pilson
    Pilson Member
    слава богу а то мне показалось слишком высокие
