SW400,2001
Тема в розділі 'Бортжурналы. Расскажите о своем SilverWing', створена користувачем infinity, 29 тра 2013.
  1. infinity
    infinity Member
    Всем привет!
    Стал обладателем Сильвера 400, 2001 г.в., серого.
    Доволен.
    Но начну с траблов
  2. infinity
    infinity Member
    во время езды обратил внимание, что приборка начала то гаснуть, то гореть в хаотичном порядке, потом нормально. Приехал, заглушил (все работало) и завести не смог. Включаю зажигание, а в ответ не стандартное включение приборки, а ее полностью отсутсвие активности и загорается F1, зажимаю тормоз и нажимаю на стартер, - в ответ тишина, но начинает чего то клацать слева сзади и как на включение работает табло.
    Может у кого такое было?
    Спасибо!
  3. infinity
    infinity Member
    был приложен на бок. утопленный. вроде бы, нет, собранный, тоже вроде нет. но это ж нужно смотерть правильными знающими глазами!
    з.ы. свои пока не налажены настолько)
    не как работать в нормальном режиме, а , то погасло вообще все, то загорелось (как привключении все), вместе с маслом и аккумулятор, на несколько секунд, потом пропало, потом снова заработало. при этом все работало нормально (холостой немного плавал, но такое и раньше было. практически не заметно).
    а теперь горит Ф1, а табло нет. когда же нажимаю на стартер, то он молчит, но загорается табло (как в нормлаьном режиме. сначала тест, потом все показывает как ни в чем не бывало), выжимаю тормоз, гаснет табло. когда просто только зажигание включить, моргает Ф1 и что то клацает слева сзади (может это бензонасос качат, сорри за вполне дурацкое предположение, но через секунд 30, перестает клацать). как то так...
    сигналка (как мне сказали штатная) включается и выключается нормально (ключем).
    так же при включенном зажигании реагирут на кнопку принудительной остановки двигателя.
    Может ещё аккумулятор выделываться. Клемы затяжку проверь на нем же. Сколько вольт показывает в отключенном состоянии, подключенном. Строчит реле - это мейн реле скорее всего. хозяин прошлый говорил, что только поменял. затяжки проверю. где находится видел и знаю)) счаз пойду крутить, обзавелся шестигранниками и отвертками. хочу снять "морду" и проверить все соединение еще раз защелкнуть.
  4. infinity
    infinity Member
    разобрал. стоиот три зеленых релюхи. громко клацает та, которая посредине.
    главный предохранитель проверил - целый!
    пока глухо...(​
    все предохранители тоже проверил - целые​
    Всем добрый привет!)
    Вообщем ситуация следующая, - докладываю:
    вчера прикурился от автомобиля и все заработало как надо, НО, пока были одеты провода на аккум. Как только снимаешь - после нескольких минут снова старая история - начинает моргать табло всеми возможными цветами... и начинает таки неровно работать скут. Сегодня должен решиться вопрос с новым аккумулятором.
    Как поменяю - отпишусь!
    Всем спасибо за участие!!​
    12В-11(10)А, - эть уже вычитал. на такой и ориентируюсь
    приехал - varta TTZ12S-BS
    сейчас будем "химичить" и после обеда/в обед будем вставлять)
    там отпишусь
    И снова TTZ...
    Паспорт имеется к акуму или руководство?
    залил электролит... булькает)))​
    рано подбивать итоги!
    в обед поставил аккум, все было чики. проехал в ирпепнь, там немного. обратно в киев, остановок 7 в общем. на парковку возле дома.. и все - не заводится....((
    мысли дальше на генератор, либо разрыв в цепи от него до аккума. думается, что не дает зарядку.
    буду искать зарядное и вольтметр.
    может кто подскажет электрика что бы прозвонить?!"​
  5. Aller
    а где фото? где видео?))))
  6. infinity
    infinity Member
    да весь в мыле\мыслях с этим незаводином... еще и в мрео приехал на учет ставить, а там, мол,все ок, но номеров нету, говорю, когда будут. она - на сл. недели, мол, из департамента не дат. я - а если меня остановят и на штраыплощадку поставят, дайте хоть справочку какую-нить. они- разводят плечами...
  7. Aller
    классные фотки))
    размер снижай
    нет, фотки классные))) только не видно нихера))))
    отметь полное изображение или миниатюра
  8. infinity
    infinity Member
    Вам же не видно фот?
    у меня почеиу то пишет 0кб и фото не видно, но при загрузке, вроде как загружаются..
  9. infinity
    infinity Member
    а так видно?
      209.1 КБ
      1,173
      194.8 КБ
      1,036
  10. Aller
    сколько ты за него отстегнул мертвых американских президентов?
    :eek:
    скажи, а кто его предидущий хозяин???
  11. infinity
    infinity Member
    кошмар(((
  13. infinity
    infinity Member
    млять, а мог нульцевый аккум TTZ12S-BS сдохнуть за пол дня тольк оиз за того, что он на боку?
    или все же дело искать в его зарядке?
  14. infinity
    infinity Member
    давайте с аргументами, -буду себ епо-тихому список "чем заняться" составлять...
    Ставь вольтметр, проверяй амперметром, ну что за гадания на картах. Мог сдохнуть, если нет заряда. Когда мопед умер в очередной раз - ты проверял, что на аккумуляторе осталось?
    З.Ы. Разбирайся с электрикой, долой шипы.
  16. Aller
    вернуть, добавить и купить другой!.......мое мнение, без обид
  17. infinity
    infinity Member
    буду искать, т.к. у самого нету.
    спа!
  18. infinity
    infinity Member
    какие уж тут обиды)
    уже снят с учета и справка счет на меня...
    да и готов пока побеждать немного)
    а там посмотрим.
    на фото пластик поломан или мне показалось?
    заклепки все снять немедля!!!!
  20. Metis
    Metis Well-Known Member
    судя по отличительным чертам это сильвер Коли УЕ, пересекались с ним пару раз на слетах
