Экономия топлива - биокатализаторы MPG-CAPS (BOOTS) и др.
Тема в розділі 'Главный форум - общие вопросы', створена користувачем moldovadnepr, 27 гру 2012.
  1. moldovadnepr
    Предложила мне старая знакомая заниматся бизнесом - биокаталезаторами, бизнес мне конечно не так интересен в этом вопросе чем - вопрос использования их на мото: (хотелось бы на эту тему пообщаться)
    ИНФА с ИНТЕРНЕТА:
    Биокатализатор MPG-CAPS
    MPG-CAPS - это революционный 100% органический катализатор топлива (как бензина так и дизельного), который позволит получить реальную экономию топливо до 40%, увеличить мощность двигателя, а также уменьшить количество выбрасываемых веществ в атмосферу.
    Практические испытания с использованием MPG-CAPS показали снижение эмиссии выхлопных газов (углеводородов, окисей углерода и окислов азота), которые очень вредны для земной атмосферы.
    Применяется как на старых, так и на новых гарантийных автомобилях более, чем в 200 странах мира.
    Добавки производятся в США, они абсолютно безопасны для двигателя и человека.
    Преимущества использования MPG-CAPS
    Экономит расход топлива и увеличивает мощность
    Защищает клапана и снижает количество углеродных накоплений
    Снижает выброс газов, способствующих разрушению озонового слоя
    Устраняет вредные стуки и шум в двигателях
    Увеличивает октановые характеристики горючего
    Продлевают работу свечей, форсунок и клапанов
    Сберегай на топливе
    40 литров бензина стоят около 400 гривен, даже при самом скромном прогнозе вы экономите 7% (а это 21 гривна), заплатив всего лишь 8,60. С каждым цыклом экономия должна возрастать и со временем может достигнуть 90 гривен на 40 литров, а то и больше! Я уже молчу о возросшей тяге и увеличении ресурса. Не верите? Попробуйте!
    Сертификаты качества и свидетельства о лабораторных исследованиях:
    Отчёт об исследовании MPG-CAPS Министерством Аграрной Политики Украины
    Свидетельство от Bosch
    Mинистерство Обороны Украины. Испытания MPG-CAPS ( Оригинальный документ )
    Исследование Департаментом транспорта, энергии и инфраструктуры Австралии (2007 год)
    Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи при МОЗ України
    Свидетельство от TUV
    Исследования для Всемирной конференции по вопросам ЗОС (2009 год, Эстония)
    Отчёт фирмы об исследовании MPG-CAPS фирмой Inventory of the Technology
    Динамометрические тестирования на Ford 302 V8 от Vaseleniuck Engine Development
    Принцип работы MPG-CAPS
    Технология производства катализаторов MPG-CAPS намного отличается от технологии производства химических присадок. Избегайте ПУТАТЬ органический катализатор MPG-CAPS с химическими присадками.
    Растворяясь в топливе, активные элементы MPG-CAPS при воспламенении выполняют функцию катализатора и завершают процесс полного сгорания топливной смеси в двигателе. Производителю удалось создать технологию нанесения каталитического покрытия в камере сгорания, благодаря чему топливо вместо того чтобы догорать в выхлопном коллекторе и катализаторе выхлопной системы автомобиля — полностью сгорает в камере и отдаёт максимум энергии.
    В отличии от присадок, биокатализатор MPG-CAPS - не только способствуют постепенному исчезновению нагара, а еще и увеличивает октановое число топлива, способствуют быстрейшему сгоранию, и уменьшают выхлопы вредных веществ.
    Биокатализатор MPG-CAPS создает условия, при которых минимизируется рассеивание тепла. После сгорания топлива, тепло, которое частично шло на нагрев двигателя, направляется на поршень, и из-за этого увеличивается мощность двигателя.
    Перед каждой заправкой продукт бросают в бензобак в зависимости от количества заправляемого горючего, затем заправляют топливо.
    У клиента на Субару Легаси 2.0л расход с 12,6 снизился до 9,5, потом,до 8,8, сейчас дошел до 8,4л/100км. Очень доволен. Хочет выйти на расход 8л/100км. Другой клиент на Мерседесе с 14литров вышел на 10 литров/100км. Toyota Windom 2.5л с 17л/100 снизил расход до 12-13л/100км при спортивном стиле езды.
  2. moldovadnepr
    Ответы на вопросы
    Можно ли вам доверять? MPG-CAPS точно безопасен для двигателя?
    Удостоверьтесь сами купив 1-2 таблетки (всего-то 16 гривен) — от 1-2 таблеток вряд ли с вашим двигателем что-то случиться, никакого риска. После того как проездите на этих 1-2 таблетках — выкрутите и посмотрите на свечи, а так же послушайте как изменился звук двигателя, можете даже компрессию померять, и сами для себя всё решите.
    У вас может возникнуть вопрос — если всё так круто, то почему эти катализаторы не добавляют в бензин производители топлива?
    И Я вас удивлю — добавляют! Элитные сорта топлива, типа Shell V-Power, WOG Mustang, ОККО Pulls 95 доводятся именно такими катализаторами.
    Были ли проведены эффективные испытания продукта MPG-Caps?
    Да, MPG-Caps испытывался как в лаборатории (в частности в 10 Химмотологическом центре Министерства Обороны Украины), так и в дорожных условиях – результаты испытаний подтверждают эффективность данного продукта. Производитель гарантирует экономию горючего 7-35%, и выше.
    Зачем мне использовать MPG-Caps?
    MPG-Caps увеличивает общее качество работы машины, включая экономию топлива, снижение износа двигателя, снижение выброса вредных веществ в атмосферу, и снижение рабочей температуры двигателя.
    Как скоро я получу эффект?
    Хотя многие пользователи заметили положительные изменения после первой или второй заправки, для достижения оптимальных результатов требуется 4-5 заправок (полный бак), т.к. MPG-Caps предназначен для того, чтобы прочистить и оптимизировать двигатель и топливную систему Вашей машины, что приведет к большей эффективности сгорания горючего. MPG-Caps обладает способностью аккумулировать как эффективность топлива, так и эффективность работы двигателя автомобиля.
    Наносят ли MPG-Caps повреждения сальникам?
    Нет, биокатализаторы MPG-Cap не содержат никаких веществ, способных повредить двигатель, прокладки или сальники.
    Каким образом MPG-Caps отличаются от других продуктов к горючему?
    MPG-Caps не является присадкой! MPG Caps - это катализатор горения, который улучшает процесс внутреннего сгорания в двигателе, приводя к снижению расхода топлива и вредных эмиссий, а также увеличивая моторесурс двигателя. Некоторые добавки к горючему сторонних производителей служат лишь как очистители горючего, добавляя детергенты или вредные реактивы, которые способны повредить двигатель, но MPG-Caps стопроцентно безопасен для двигателя и окружающей среды.
    Какого типа горючее можно использовать с MPG-Caps?
    Любую марку бензина, дизель, биодизель, и смеси этанола с бензином, кое кто исользует даже газ. Чем ниже марка горючего, тем более заметны улучшения.
    Как часто нужно использовать MPG-Caps?
    При каждой заправке.
    MPG-Caps зарегистрирован в EPA (Агентство по Защите Окружающей Среды США)?
    Да, ЕРА приняло к сведению независимое исследование, и соответственно зарегистрировало продукт (№218 820 001). Также этот продукт проверен и одобрен Министерством Обороны Украины.
    Может ли MPG-Caps применяться в двигателях других машин?
    MPG-Caps может применяться во всех бензиновых и дизельных двигателях на лодках, яхтах, сельскохозяйственном оборудовании, тяжелых машинах, мотоциклах и т.д., а также для двухтактных двигателей: навесные моторы лодок, цепные пилы, косилки для травы и т.д. Кроме того, MPG-Caps можно использовать для биодизельных горючих и смесей этанола с бензином.
    Снижает ли MPG-Caps эмиссию и защищает ли окружающую среду?
    MPG-Caps снижает выбросы окиси углерода, углеводорода и оксида азота.
    Будет ли MPG-Caps работать в антикварном или классическом автомобиле?
    Да, MPG-Caps также улучшает работу старых, антикварных автомобилей.
    Может ли MPG-Caps повредить систему горючего или каталитический конвертер автомобиля?
    MPG-Caps не вредит системе горючего и продлевает срок службы двигателя и каталитического конвертера.
    Облегчает ли MPG-Caps запуск двигателя при экстремальных температурах?
    Да, MPG-Caps облегчает запуск, как при высоких, так и при низких температурах.
    Может ли MPG-Caps чистить систему горючего, как другие присадки?
    MPG-Caps не является присадкой к горючему. MPG-Caps - это биокатализатор. MPG-Caps создает сверхтонкое покрытие в камере сгорания, улучшающее эффективность сгорания.
    Улучшает ли MPG-Caps пробег на единицу горючего?
    MPG-Caps поможет вам экономить горючее при высоком КПД двигателя. MPG-Caps кондиционирует двигатель и продлевает срок его эксплуатации.
    Является ли MPG-Caps экологически безопасным продуктом?
    MPG-Caps зарегистрирован в ЕРА а также проверен Министерством Обороны Украины и безопасен для применения со всеми видами топлива, подаваемыми насосом.
  3. moldovadnepr
    Просьба, если кто то что то знает, раньше использывал или сейчас применяет ... поделитесь опытом ...
  4. moldovadnepr
    Валодя, не парите х...ню. Копипаст сэкономить бензин не поможет. Попробуй сам - а потом нам расскажешь.
  7. Of-one
    Of-one Well-Known Member
    И какой результат?
  9. Of-one
    Результат !!!
    Единственно, что я заметил экономия началась после третьей четвертой заправки где-то 500-700 гр. И самое главное, что мне больше всего нравиться это качество бензина которое я бы не заливал результат неизменный ……
    В машине экономия литр.
  10. moldovadnepr
    .. хотелось бы все же узнать ... стоимость флакона этого бутса, при добавке катализатора в полный бак 16 литров какие изменения ... при обычном бензине нам хватает до 300 км. с использованием на сколько хватает ...
  11. Of-one
    Стоимость флакона этого бутса 35 баксов, бодяжить надо один мл. на литр бензина.
    У меня на 600 ке полный бак где то 270-290 км при загрузке два наездника и шмотки.
  12. administrator
    а на сколько хватает БЕЗ примесей?
  13. Aleksan
    Вот один из отзывов!!! Можно написать чей то остроумное, но дело в следующем - чтобы оставить тепло внутри горшка при работе брендовые производители моторов (все поголовно имеющие спортивные мастерские и предприятия) идут путем хромирования внутренней поверхности цилиндра - тепло отражается и реально уходит на работу по перемещению поршня... Вот только под это полностью пересчитывается система охлаждения, управление впрыском (длительность открытия форсунок, параметры зажигания). Да и привесок по КПД весьма далек от заявленного производителями Чуда-приборов. Один из очень умных знакомых рассказывал, что есть реальные способы изменения параметров сгорания - горение в присутствии катализатора[​IMG] Только стоимость подобных игрушек - далеко за пределами астрономии, да и "выхлоп" под большим вопросом - исследования очень дорогостоящие, а финансировать их не спешит никто...
    __________________
    Не мешай ехать ни себе, ни машине, ни окружающим.
  14. moldovadnepr
    Отзывы я читал по экономии только на авто , самый лучший результат на грузовых машинах, там экономия большая ... а вот насколько это чудо для мото можно применять ...
  15. Aleksan
    Похоже мы разные отзывы читали!:)
  16. moldovadnepr
    зачем тогда сам применяешь ... я только интересуюсь ... (с какой целью написал ранее)
  17. Aleksan
    Это очередной сетевой маркетинг (http://ffi.net.ua/page/2/) и скорей всего это чудо работает точно также как и магниты на бензопроводе!
  18. Aleksan
    Я его не применял!
  19. moldovadnepr
    Хотелось бы услышать тех кто использовал, а не тех кто верит или не верит в чудо таблетки ...
  20. Of-one
    Примерно на 230 км.
