Общая информация по HONDA SilverWing
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем administrator, 25 сер 2012.
  1. administrator
    HONDA SilverWing выпускается корпорацией ХОНДА с 2001 года в двух модификациях 600 см куб и 400 см куб.
    Для США / Европы / Японии выпускаются различные версии, незначительно отличающиеся друг от друга.
    Существуют версии как с ABS так и без ABS.
    Технические характеристики скутеров:
    HONDA SilverWing 600
    HONDA SilverWing 400
    • Двигатель
      • Тип двигателя - 4-тактный, 2-цилиндровый продольный, с жидкостным охлаждением, 8-клапанный, с верхним расположением распределительных валов (DOHC)
      • Модель двигателя - PF01E
      • Рабочий объем, см3 - 582
      • Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 72 x 71.5
      • Степень сжатия - 10,2:1
      • Максимальная мощность - 52 л.с. (37 кВт) при 7000 об/мин (95/1/EC)
      • Максимальный крутящий момент - 54 Нм при 5500 об/мин (95/1/EC)
      • Обороты, об/мин - холостой ход 1300
      • Объем заливаемого масла, л - 2,6
    • Топливная система
      • Система питания - PGM-FI с электронным впрыском топлива
      • Диаметр дроссельной заслонки, мм - 32
      • Воздухоочиститель - картриджного типа, с бумажным фильтром
      • Объем топливного бака, л - 16
    • Электрическая система
      • Зажигание - компьютерно-контролируемая цифровая транзисторная система зажигания с электронным управлением опережением зажигания
      • Изменение угла опережения зажигания - 12° (холостой ход)
      • Тип применяемых свечей - CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (ND)
      • Стартер - электрический
      • Аккумулятор - 12В/11A-ч
      • Мощность генератора переменного тока, Вт - 450
      • Головное освещение - 12В 55Вт x 1 (ближний) / 55 Вт x 1 (дальний)
    • Коробка передач
      • Сцепление - центробежное
      • Привод сцепления - центробежный, автоматический
      • Коробка передач - вариатор
      • Передаточные числа - 2.100 ~ 0.850
      • Полное передаточное число - 6.016
      • Главная передача - V-belt
    • Рама
      • Тип рамы - с центральным хребтом, стальная трубчатая
    • Шасси
      • Колесная база, мм - 1595
      • Угол продольного наклона телескопической вилки - 28° 30′
      • Колея, мм - 105
      • Радиус поворота, м - 2,9
      • Высота по седлу, мм - 740
      • Дорожный просвет, мм - 140
      • Сухой вес, кг - 229,6
      • Вес в снаряженном состоянии, кг - 247,4 (перед: 98,2 кг; зад: 149,2 кг)
      • Максимальная грузоподъемность, кг - 180
      • Вес с полной нагрузкой, кг - 397 (нагрузка на переднее колесо 145 кг, нагрузка на заднее колесо 252,4 кг)
    • Подвеска
      • Спереди - 41-мм телескопическая вилка, ход 120 мм
      • Сзади - два амортизатора, пятиступенчатая регулировка предварительной нагрузки пружины, ход 115 мм
    • Колеса
      • Тип колеса - Трехспицевые из литого алюминия, полые
      • Размер обода спереди - 14M/C x MT2.75
      • Размер обода сзади - 13M/C x MT4.50
      • Размер шин спереди - 120/80–14M/C 58S
      • Размер шин сзади - 150/70–13M/C 64S
      • Давление воздуха в шинах спереди - 200 кПa
      • Давление воздуха в шинах сзади - 225 кПa (250 кПа с пассажиром)
    • Тормоза
      • Спереди - диск 276 x 6 мм с трехпоршневой скобой, антиблокировочная система (в версии с ABS), металлизированные тормозные колодки
      • Сзади - гидравлический диск 240 x 6.5 мм с двухпоршневой скобой, антиблокировочная система, металлизированные тормозные колодки
    • Двигатель
      • Модель двигателя - NF01E
      • Рабочий объем, см3 - 398
      • Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 64,0х62,0
      • Степень сжатия - 10,8:1
      • Максимальная мощность - 38 кВт при 7000 об/мин (95/1/EC)
      • Максимальный крутящий момент - 3,9 Нм при 5500 об/мин (95/1/EC)
      • Объем заливаемого масла, л - 2,2
    • Топливная система
    • Коробка передач
    • Рама
    • Шасси
      • Колея, мм - 105
    • Подвеска
    • Колеса
    • Тормоза
      • Спереди - диск 276 x 6 мм с трехпоршневой скобой, металлизированные тормозные колодки
