Моменты затяга болтов крышки генератора
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем MAGIK, 18 лют 2014.
  1. MAGIK
    Снял крышку чтобы поменять герметик вокруг проводов генератора, и столкнулся с проблемой:
    В мануале не нашёл никаких цифр с указанием правильного момента затяга болтов, которые держат крышку генератора.
    При попытке закрутить "на глаз" - пара болтов быстро закрутились и остановились, пара подозрительно долго вращались (как потом оказалось растянулись болты), а пара мелких и вовсе лопнули (13 ньютон даже не выдержав). Как отловить момент когда крышка плотно прикручена чтоб не протекать, и в то же время чтобы не перетянуть болты, срывая резьбу и ломая их?
    Там используются какие то хитрые ослабленные болты чтобы такие как я не навредили движку сорвав резьбу в картере, или же это они у меня от старости и частых перегреваний потеряли былую жёсткость?
    Можно заменить их на другие, калённые, или лучше не стоит?
