мой HONDA SILVER WING GT 600 abs
Тема в розділі 'Бортжурналы. Расскажите о своем SilverWing', створена користувачем celtic, 1 лип 2014.
  1. igorgv
    igorgv Member
    Парусність велика. Не виломає решітку?
  2. celtic
    не должно выломать. это ведь стандартный аксессуар для кофров.
  3. administrator
    не виламає
  4. celtic
    Наконец то закончил свою эпопею с кофром.
    Кофр был выкрашен в цвет кузова скутера. Сама решётка-багажник была покрашена порошковой краской.
    Для того что бы меня лучше замечали в ночное время на трассе, проклеил катафоты-отражатели на кофре изнутри красной светоотражающей пленкой. Эффект виден фото! При попадании света скутер сзади будет намного заметней.
    Ну и главную наклеечку незабыл!!!
    IMG_1443.JPG IMG_1445.JPG IMG_1446.JPG IMG_1447.JPG IMG_1448.JPG IMG_1449.JPG IMG_1450.JPG IMG_1437.JPG IMG_1438.JPG IMG_1439.JPG
    4 користувачам це сподобалось.
  5. administrator
    куди поїдемо цього року? )
  6. celtic
    поки що на ТГ :D
    а далі подивимось...:rolleyes:
  7. igorgv
    igorgv Member
    теж їхатиму на ТГ;)
  8. celtic
    відписав у лічку;)
  9. celtic
    давненько ничего не писал....
    "прокачал" чуть чуть свой Сильвер.
    А именно поставил полный выхлоп японского производителя SPTADAO.
    Попадается редко (ооочень редко!), ловил его в Японии два года. И вот словил наконец то:D
    Вашему вниманию фотоотчет...
    7 користувачам це сподобалось.
  10. 3BIP
    Красиво!
  11. Yaroslav
    Yaroslav Well-Known Member
    Судя по паре последних фото, не такой уж он и редкий)))
    Вообще супер.
  12. celtic
    чуток прокатился по Украине :):)
    отчет тута:;)http://silverwing.org.ua/forum/threads/464/#post-9323
    пы.сы.: По приезду расходометр показывал 23,7 км/литр бензина. Это 4,2литра/100км :)
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2017
  13. celtic
    всем привет.
    Недавно один наш товарищ (да и не только он) был очень удивлён отсутствием штатной розетки "прикуривателя" в Сильвер Винг GT.
    Я решил расказать почему так бывает и как с этим боротся. И как это сделал я.
    Незнаю по каким причинам но Хонда действительно перестала ставить розетку в базовой комплектации. Иногда приходят с уже установленной розеткой, но чаще на месте где должна она стоять просто отмечено литьё пластика где сверлить отверстие. Или отверстие уже есть, но розетки нет. В моем случае было просто отверстие. Я тоже был удивлен:eek: Но сами разъемы в проводке предусмотрены. Бери и ставь.
    В передний бардачок я установил розетку на 12v (для компресора на случай подкачки колёс, для насоса от матраса на случай палаточных мото-слетов и природного отдыха). Но установил с длинным шнуром около полутра метров.
    Во первых это удобно;)
    Качать колеса себе или товарищу на дороге и не сильно зависить от длины шнура на компресоре. Ну и матрас качать непосредственно в самой палатке на определенном растоянии. Не всегда есть возможность поставить скутер непосредственно возле входа. и.т.д.
    Под седением от аккумулятора установил usb разъем для зарядки телефонов, планшетов и т д.
    И тоже полтора метра длины:eek: опять же удобно, хочешь внутри заряжай телефон, хочешь снаружи, во время движения задний пассажир может держать тел в руках на зарядке и смотреть карту к примеру, и мне подсказывать куда и где и что)))) (так действительно уже было)
    Все провода на зарядках без скруток, паек и т д. Все оригинальные мото аксессуары, с предохранителями и пыле-водо защищеные.
    Субьективно наверное, но скажу что в путешествиях ОЧЕНЬ УДОБНО!!!!
    Останнє редагування модератором: 22 лис 2017
    3 користувачам це сподобалось.
  14. moldovadnepr
  15. 3BIP
    100 делишь на показатель и получаешь расход в литрах на сотню.
  16. administrator
    а потім множиш на вартість бензину в євро і сидиш вдома )))
  17. moldovadnepr
    пока в грн. 1л - 26грн ... а вот что будет дальше ... хр....
  18. celtic
    пробег 19200км.:
    Перед предстоящей легкой поездкой по Украине решил заменить масло в вилке..
    Вилка была демонтирована, промыта керосином, высушена насухо, все пружины проставки и шайбы тщательно вымыты.
    В каждое перо залил по 302мл MOTUL FORK OIL 15W
    Заливать решил вязкость пожестче, так сам вес имею 100кг и плюс катаю обычно в полной загрузке с пассажиркой.
    Так же провел ревизию воздушного фильтра и вариаторного отсека. всё в норме))).
    Ходовые испытания провел по дороге на фестиваль Тарасова Гора 2018;)
    отчёт тута: http://silverwing.org.ua/forum/threads/475/
    Останнє редагування модератором: 26 тра 2019
    5 користувачам це сподобалось.
  19. celtic
    Всем привет, очередной сезон на носу, очередное ТО тоже))) + ништячки)))
    пробег: 20835км
    Первым делом заказал резину, на комплекте проехал около 10тыс.км. Заднее в утиль, переднее по традиции тоже меняю, хотя оно еще огого)
    Заказал новую версию pirelli diablo rosso scooter.
    Далее была произведена замена охлождающей жидкости. Залил Motul Motocool.
    Все открутил, все слил, шатал из стороны в сторону. Не знаю сколько там слилось, но залил 2,3л.
    Заливная горловина радиатора на GT находится под "ласточкой" (на своём забыл сфотографировать, фото на клиентском скутере). Снимается только "ласточка" стекло трогать ненужно.
    Кстати, на Сильверах первого поколения уровень жидкости в расширительном бачке нужно смотреть из под переднего колеса. Там есть на бачке указаный уровень. А вот на GT там ничего нет. Уровень жидкости указывается в правом бардачке возле заливной горловины расширительного бачка.
    Далее произвел замену масла в моторе и масляного фильтра. Залил как всегда Motul Scooter Expert 2.2л + маслянный фильтр HIFLO
    Потом пришло время воздушного фильтра. Решил заменить штатный бумажный фильтр на обслуживаемый фирмы K&N. Мне кажется будет удобней раз в 5000км помыть и смазать. И фильтр как новый) Моющим и смазывающим комплектом заранее обзавелся.
    Вишенкой на торте была установка ветрового стекла с регулировкой Givi Airflow.
    Надеюсь оно мне понравится. Как в жаркую так и холодную погоду.
    Всем хорошего сезона. Ровных и интересных дорог.
    8 користувачам це сподобалось.
  20. celtic
    Останнє редагування модератором: 10 лип 2019
